楼主 宋plus dmi升级DiLink4.0(4G)的那些事
前段时间各大比亚迪论坛/车友圈聊的最火最多的应该就是关于车机系统升级DiLink4.0的话题了。
这个最早是B站上一位up博主发的一段车机系统升级到4.0的视频引发热议的。随后不久车友圈就流出来4.0级,然这官方推出DiLink4.0统级包,而应些技术流主根据版DiLink4.0(5G)改出来的,主要原机是DiLink3.0的dmi型(秦、宋)。
对DiLink4.0全设计UI面,想没有几车主不想拥有。目我知道的官方DiLink4.0(4G)系级就有两版,很尝鲜友也都迫不及待的尝试升级,有些还出了些bug,这后再细说。
可能有友会问,有没有官方版DiLink4.0(4G)统级包,的回答是有!而且就这么级成功,就来聊聊DiLink4.0(4G)级流程。
DiLink4.0系统全新的UI界面设计,给人的感觉就是清爽、高级、愉悦。
DiLink4.0系统分5G版本(汉丹拿)和4G版本(宋plus dmi awd四驱和宋pro dmi110顶配)
5G版DiLink4.0升级需要进行主机硬件级,不单有升级就搞定,目比亚迪官方已对EV主了5G丹拿升级,格是多元,有力的主可试试。
文说DiLink4.0级不进主机件更换升级情况软件统级,就们说DiLink4.0(4G)。
DiLink4.0系统下拉菜单界面的变化最为明显,并且贴心的增加了浅色/深色背景界面的开关,很是方便。
车友圈流传的两版非官方DiLink4.0(4G)系统升级包截图。
我自己有尝鲜的想法,但我不考虑非官方版的升级包,所以这里就不说非官方版升级包的升级过程了,只说一下一些尝鲜车友遇到的的bug,那就是部型会出现影像闪退况。如果忍还是建议退回3.0统,待后续官方本级包。
DiLink3.0系统相比4.0,无论是UI界面还是查找便捷度给人感觉就是繁杂而不高级。
以宋plus dmi两驱版为例,如果要想升级DiLink4.0(4G)系统,首先要查看一下自己车机系统的“控制器版本号”是多少,控制器版本号是13.2和13.5能升级,如果是13.4和13.6则暂时不能级(级成功后控版号不变)。
【“媒体详情”查找径】:辆置-DiLink-本管理-媒体详。
这里还要注意一“硬件本”:Di3.0,为啥注意这下会详说。
这是宋plus dmi awd四驱版出厂自带的DiLink4.0(4G)系统的多媒体信息。
仔细看画红线的这个“硬件版本”信息,也是Di3.0,和我上图中两驱版的是一样的。之所以硬件版本信息相同,是因为宋plus dmi两驱和四的CPU都665处理。
既然件样,那机系从DiLink3.0升级到4.0就问题,有升级就可搞。
可有友会问,宋plus dmi能升级到5GDiLink4.0系?可,但你先要把CPU升级到支持5G690才行,那样你硬件本就跟丹拿样Di4.0,再有升级就搞了。目前官方推出汉5G丹拿升级,未来不知道会会有宋,拭目以待吧。
上面说了那么多车友们可能忍不住会问,你说的官方版本DiLink4.0系统升级包在哪呢?别急,在这呢,如图所示。
这是比亚迪海洋网4S店售后资料平台里的一个升级包,版本信息是“Di3.0_13.1.22.2112210.1_1”,查找径如图所示,你去4S店找售后理就可以找到并到U上。
“Di3.0_13.1.22.2112210.1_1”其宋plus dmi awd版官方升级,虽然下页面方特别注驱,但们才说,两和版主机件是样的,以版级两驱是可用。
升级包大约1个多G,下载到U盘后就插到中控台下面USB最下面的接口上就行了,会自动升级。
车辆通电开机,升级U盘插入,升级包就自动升级了,升级过程中不要动车子,耐心等待一二十分钟即可。
这个升级包里面有两个包,需要升级两次,一次好了以后系统就会重启。
第二个包的升级开始了,继续耐心等待。
第二次重启后感觉车机界面就不太一样了,马上就大功告成了。
升级完成进入系统,哒哒哒,是不是那钦慕已久浅色UI界面的DiLink4.0系统啊,哈哈 。
接着试试下拉菜单界面,简洁大方,爱了爱了。
再来试试背景颜色切换开关,看看深色背景效果如何,怎样全新4.0的UI界面即使是深色也好看吧。
这个背景色开关有三档:浅色/深色/自动
DiLink4.0系统下空调界面和车辆设置界面都得到了不少优化和改进。
升级成功后再来查看一下多媒体版本信息,控制器版本号和硬件版本号是固定的,不会改变。
变化的是系统版本号,已经升级为:“13.1.22.2112210.1”了。
DiLink4.0的360影像界面也和3.0的不一样了。
最重要的是官方升级包升级后不会出现非官方包那种倒车影像闪退的bug(图中右侧黑影是因为打开车门摄像头暂停所致,不是bug)
DiLink4.0(4G)版语音控制也有所强化,新增功能如下:
1、可以语音开关后备箱;
2、可以语音开关日间行车灯;
3、可以语音开关车道辅助。
好了,以上就是我的宋plus dmi升级DiLink4.0(4G)的,希望对友们有所迪和帮,兴趣友可点加关注,后续还会享更彩。欢迎论区留言交心得。
