楼主 DIY的乐趣:宋plus dmi雨刮器胶条更换全流程
宋plus dmi这款车优点很多,但也有几处槽点,其中之一就是这个雨刮器用段时间后噪音大。原厂配的雨刮器是博世的,按理说应该很不错,但实际体验一般,提车六个多月后刮玻璃声音就感觉不对了,滋滋做响。一开始选择视它,但时久了的有忍受了了,于是就计划更换雨刮,首先看了比亚迪纯正用品商城上宋plus雨刮的格,162元一副,属实便宜。舍不得花高格买原厂的是便某宝上花三十块钱买了副厂雨刮直接换上。结果副的更不咋地,用一段时间不仅刮不干净,响更了。
既然原厂太贵,副厂又不靠谱,那就真没办法解决么?答案当然是否的。还有个司机和手工达人常的省钱妙招,那就在原雨刮架上自己动手更换胶,达到同样效果。
如果车友们对DIY更换胶感兴那今天就通本文大家如何更换宋plus dmi的雨刮胶条,不仅省钱好,还满了工乐。
比亚迪纯正用品商城中宋plus的原厂雨刮要162元一副,属实不便宜。而某宝上单独买一副比亚迪宋车型雨刮胶条只需要十几元,能省多少钱车友们一目了然。
这是我在某宝上网购的适用于宋plus车型的雨刮胶条。这里提个醒,即使网店标注是完全适用(专用),也要自己手动量一下原厂主副驾雨刮胶条的长度,并告知店主,和他确认发货的胶条是否跟你的长短匹配(我就是因为省略了这步,后面在更换胶时给自己搞麻烦)。
这是宋plus dmi配的原厂雨刮,一长一短,主副架雨刮,幸好当初我换副厂雨刮时没有选择直接丢掉。
【特别提醒】要DIY更换胶条必须要用保留原厂雨刮,副厂的不行。
【准备工作】:网购的替换胶条、原厂正副雨刮、一把小平口螺丝刀。
这是雨刮器两端的卡帽,要更换胶条就必须打开卡帽,而且是无损打开。
记住反面这两个长方形卡槽(上面有数字和二维码),一会就要从这开刀。
用平口螺丝刀插入一侧长方形卡槽内,然后往上撬,撬到露出底部卡隼为止。另外一侧也是如此操作。
两侧卡槽都撬开后,一只手捏着雨刮顶端的卡帽往外拔,取下卡帽即可(另外一侧也是相同操作)。
这就是雨刮的旧胶条,注意其中一端上面有个缺口。请务必记好是哪一段的,方向和所属卡帽不要弄混了。
雨刮顶端的卡帽取下后顺着滑轨再取下胶条的塑料固定罩(另外一侧同样操作)。
这就是雨刮的滑轨,它由两条钢片和一根胶条组成。
原厂雨刮全分解状态,要更换胶条就要分解到这个程度。
原厂雨刮旧胶条,有缺口的一端特别明显,一般也不容易出错。
原厂雨刮全分解后,就要开始更换胶条了。到这时我才发现网店商家宣称的宋plus专用胶条不是那么回事,发过来的胶条居然比原厂胶条短了2.5CM左右(所以发货前一定要自己量一下原厂雨刮长度跟商家确认好)。
但到这时候再换已来不及了,就只能把直接上了。
因为网购的胶条比原厂胶条短了2.5CM,所以这次就居中安置,让两头稍微短一点了,店主补发的下次再用。
主驾驶雨刮安装好后的效果,虽然两头短了一点,但不影响使用。
同样的问题在副驾驶雨刮胶条上同样存在,而且短的更多,差了5CM,这次就没办法强上了。
好在我当时还买了一个后雨刮胶条,它比原厂副驾驶雨刮还长了一节,只需简单改造一下就能用了。
后雨刮胶条比原厂副驾驶雨刮胶条长一节,我们用个美工刀就能很完美的解决。
【改造步骤】:
1、先把两个胶条一端对齐,然后把另外一端多余的裁掉;
2、根据原厂旧胶条的缺口位置,在新胶条上手工裁剪一个。
将修剪好后的新胶条插入滑轨内,并装上塑料保护罩。
塑料保护罩装好后再把两端的卡帽装上可以了。
哒哒哒,不多时,主副驾驶的雨刮胶条就全部换好了,仔细想想并不复杂,只要你愿意动手就行。
雨刮器胶条换好了,那接下来就拿到车上更换一下。
进行雨刮器更换,需要在DiLink车机系统中进行设置操作,将雨刮器状态调整为检修模式。
路径步骤:车辆设置-车辆健康-维修保养-雨刮器检修。
【注意】:此时未打开雨刮器检修模式时车机中的挡风玻璃为“黑色”。打雨刮检修式,此时车机中的风玻璃展示为“黄”
雨刮器检修模式打开后,雨刮器也一下子从挡风玻璃底部垂直竖起来了,进入检修状态。
雨刮器进入检修状态后,就可以轻轻松松将其立起来了。
【雨刮器更换步骤】:
1、找到雨刮器支臂上的正方形按钮,按下去。
2、按下去后将旧雨刮往上拔,取出旧雨刮。
3、在更换新雨刮器前,要将雨刮器支臂放到有毛巾衬着的挡风玻璃上(防止雨刮器意外倒下去砸烂挡风玻璃)
4、将新雨刮器插进支臂的扣锁内,这样雨刮器的更换就算完成了。
更换完新雨刮器的状态,此时需要将雨刮器放下来贴着玻璃,然后在车机中将雨刮器检修模式关闭。
雨刮器更换好了,那我们就看看自己手工DIY更换的胶条刮水效果如何,直接上动图显示。
这就是刮后的效果,刮的很干净,没有水渍残留,声音也小了很多,总体达到了我的预期效果。
不错,不错,我们很满意,我的第一次DIY雨刮胶条宣告成功!耶耶耶。
好了,以上就是我的宋plus dmi更换雨刮胶条及安装试全程,友们你学会么?!感兴的车友不妨自己手试试,一起享受DIY乐趣,省钱又好用。
后面还会分享更多精彩内容,记得赞加关注哈,谢谢支持谢谢 !
