楼主 【科普教程】宋plus dmi的充电方式教程
#“龟龟”带你解锁宋大妈100种用车方式#
宋plus dmi是phev插电式混动车型,也就是说是可以单独充电使用的,并且在条件充足的时候,可以完全当做车来的。这个情况就给我们个自由选择式的权利。可以充利用两种模的优势,来为我们服务。
首先来介绍一下宋plus dmi如何充。充口在辆右后方,开充盖板,可以到下图这样子的充口,注意,这个口子是交电的接口哦。如果你是交充电桩,也就是所谓的慢桩的话,可直接接入这接口。如果你是快直流电桩话,你就需要在这接口上加装节转换器(110km版有配,当然,也只有110版本支持快),然后再插入充枪。这个时候,车辆就会显示正充电。
交流充电口
把充电枪推进接口,并且听到吧嗒一声,充电枪插入到底就可以了。
好了,下面我们来说一下不同充电方式的时长和功率情况,供大家参考。
先说110km版本,这个版本是支持快充和慢充的。快充的情况下,峰值功率在18kw左右,110版本车电池为18°电,电量充需要小时左右。实上,很多充桩并不能把车辆电充到100%,多是92%-95%左右就自跳枪,这属于常情况。
而慢充桩又分两种情况,一种是使家里慢充桩充电,这样子峰值功率基在3.3kw,电话要充基本需要5-6小时左右。而商业慢充桩的话,基本都是7kw的,但是因为车辆限制,充电高功限制3.3kw,所以需要时长跟家充电桩是一样的。
还有一种况是使用随充对辆进充电,这个方式适合回老,没有充电桩的情况下,只使用插座来电。随车充峰值功率只有1.9kw,所以满需要的时很长,大概要11-12时左右。
快充桩基本都是直流桩
充电大概需要一小时
随车充
而51km版本则简单很多,因为他不支持快充!
慢充使用家桩,功率3.3kw,充满只需要2小时多一点,毕竟电池小。而使用随车充的峰值功率1.9kw,充满大概要5-6小时左右。
但是,51充电要求会高很多,慢充桩难找,买车又不送充电桩,实在太难了。哎。
关于充电的知识大家了解了吗?有什么疑问欢迎留下评论交流哦。
