楼主 宋plus dmi吐槽之消不掉的共振
#宋PLUS新能源车主有话说#
大家知道,宋plus dmi是一辆phev插混车型,他可以使用纯电(EV模式)和纯油(HEV模式)两种形态来行驶,在他使用EV模式时候,车辆安静,完全就是一辆电车表现,这个相信大都是喜欢,但,一旦车辆量下降到25%以,那么车辆就会自进入HEV式,始启发动机了。
然后,我们的问题就来,那就是当辆进HEV模式后,车辆怠速或停止时候,方向和前地板,可以常明显的感到车辆发动机带来震动,这种感已到了可以让心痒地步。我询问过少车主,他们也有类似的问题,并不是自己个例问题。虽然说,像这样子的动,时长一般都不会很久,一般电量掉到18%左右的时候,发机就意启发动,这时候电量会快速恢复,到电到达20%时,这种震动就结束,整过程约持续几十秒,不过一钟,之后便又恢复电车瓶颈。
如果此时,你的车辆电量再掉到18%,那么同样的过程便会再次上演。掉电到18%其实很容易,即使在hev模式下,你长时间慢速行驶,就会只消耗电量而不启动发动机。除非你把车辆开起来,速度起来后,发动机功率也大,给车辆始充,这时候电充足,就可消除这种共振。就奇怪,这种共振只有在车辆速度的时候存在,而车起来,不管发动机转速块,而感觉不到动了。
我曾经就这个问题,去咨询过比亚迪官方售后,因为我有朋友坐过我车后说,这种震动,他的油车都是没有的,就很奇怪,虽然很短,但是闹心。官方售后给我的回复是,宋dmi本身是没有变速箱的,是跟发动机直连的,所以怠速或者停止的时候,并没有变箱作为中间结构来帮忙消震动,所以动才传到车的,而发动机直驱时,又直接连接车辆行进统,不会吧震动传递进来,所问题就这么产生了,目前无解。
听了比亚迪售后的解释,真的很无奈,只能忍受了,哎,有时候真的别扭的厉害呀。大家怎么看这个事情呢?
