楼主 宋plus水杯架吐槽
#宋PLUS新能源车主有话说#
很多人都被宋plus超高的性价比蒙蔽了双眼,在看车时往往有很多细节不会注意到。像之前说的尾箱比较小啊这样的问题其实很多人买车时就会注意到,但价格摆在那里便也接受了。但买回来用久了才会发现其实这还有少设计的反人类的地方,譬如这几乎每台车都有的:排挡处的水杯架。
置物板合上的时候是这样的,基本也就能放个钥匙
拉开后,水杯架在置物箱内部
一般比亚迪其他车型的水杯架会放在排挡前方,空间足够大而且不会挡住换挡,不用时还可以放些小票钥匙等零碎物品。秦和唐都是这样设计的,一般的车子也大都遵循这个规律。但宋真的是不走寻常路,非要把水杯架放在档把后面,这样一来只要有高的水瓶放里面,少会阻碍到换挡,过这问题可以通把架子放下层来解决,这样一般水瓶都可以完全放进扶手里面,甚至还可以把置物板拉上,眼不见为净:
水杯架放到下层的样子
这样做有个缺点,就是非常麻烦,要把架子往上抽出来,再往后完全绕过上面这四个突出的卡槽,然后再插到下层的四个卡槽当中,如果恰巧你扶手箱中有什么东西,那不好意思,全拿出来你才能放的进去
水杯架放下层的话是到底的,所以必须把扶手箱东西全拿出来才能放进去,侧边有东西都不行。
说到这里我还不得不提一下那个无比鸡肋(几乎没声音)的麦克风,为这个东西专门搞个充电插座属实是没必要,抬高了扶手箱之余还多个藏灰的洞。
如果说这些都还不是问题,只是相对麻烦亿点点而已,那下面这个问题就真是...没年脑溢血搞出来设计:
大家看车的时候可以顺手买杯奶茶看看能不能放进
这个扶手箱的盖子!!!
是会挡住杯架口一部分的!!!
大家可以注意到我之前在描述这个杯架的时候一直是说放水瓶如何如何,就是因为这个扶手箱盖限制,这个杯架压根不能好好的放杯型的东西,最简单的例子就是奶茶,是会在排档面板和扶手盖之的!甚至两杯奶茶都放上去的话,两杯子之间还会卡起来!
所以说开这基本就和嘬奶茶(或者其他类似杯型的饮料)缘了,完美解决喝奶茶变胖困扰,不愧比亚迪,甚至连客户的健康都考虑到了!杰伦了都直摇头!
至像脉这类上窄下贼宽的瓶子能能放进去,还没试过,欢迎有类似经历的老哥在评论分享你们和水杯架“爱恨情仇”
