楼主 宋plus dmi如何自己更换空调滤芯呢?
前两天去4s店维保,虽然我只开了八个月,但是客服却跟我讲,我的车的空滤很脏了,在店里换要两百多,然后我自己查询了一下,买一套空滤也就28,就拒绝了,想着自己来换比较好。今天得空,来记录一下自己换空滤的程,同时也权当教程了。
先准备工作,备一把十字螺丝刀,然后就是要更换的的空就可了。
第步,开我们副驾前面杂物,我们可以到杂箱左右两侧有两颗可以旋转的塑料旋钮,我们手把这两颗旋钮旋转90°,就可以把两颗塑料旋钮取下来。
这个塑料旋钮是可以旋转取出来了的。
旋转旋钮90度以后,旋钮就松了,往外一拉就取下来了,另一侧也是一样的步骤。
第二步,我们旋转旋钮后,往外拉,取出两颗塑料旋钮,这个时候整个杂物箱就可以往外伸出来了,此时,后面的面板就漏出来了。
旋钮取下来
露出了后面的面板
第三步,使用之前准备好的螺丝刀,找到杂物箱后面面板上的两颗螺丝,顺时针旋转,取下两颗螺丝。这里要注意,不要把螺丝丢了哦。
第四步,取下螺丝以后,找到面板左侧一个口子,手伸进去,往右边用力,可以使几个扣脱掉,就取下板了。
手放到口子里用力往外拉
取下来的盖板
第五步,找到里面一个黑色蜂窝状的盖板,右侧是用卡扣结构扣住的,手放进去,往外拉就可以取下来。
取下来的空滤盖板
第六步,这个时候,我们就可以看到车辆的空滤所在了。灰白色的,很明显,把空滤取出来就好了。
空滤漏出来了,直接取出来就好了。
取下来的空滤可以看出来上面已经有毛边,而且有很脏的东西在上面。是该换了。
新旧空滤对比。买的空滤质量明显比出场自带的要好不少。
空滤的安装空间
第六步,将新的空滤塞到原来空滤的位置去,注意,这里空滤是有方向性的,大家看到空滤上的箭头了吗,要保证箭头朝上。
替换新的空滤上去
之后再按照刚才的顺序反着来,把东西都安装回去就ok了。是不是很简单呀。
