楼主 比亚迪宋plus dmi的三种充电方式分别什么样速度
比亚迪宋plus dmi充电正常情况下一般需要多长时间呢?根据充电设备的不同,主要有三种充电速度。
如果使用随车赠送的便携式车载充电器,也就是买车提车时,4S店装在后尾箱盖板下方储物格里的随车充10A普通3相插的车充电,插家用插座上可以直接给爱车充,虽然充电度比较慢,常情况一小时可充1.5 kW·h上的电,也就充电功率一般会维持在1.5kW上下。相对宋plus dmi 110km版本18.3kW·h的池(般充电量从25%-100%),且常充效率90%上下,大约需要用时10.17时(18.3*(100%-25%)÷90%÷1.5)。
原装随车充充电
原装随车充充电功率一般在1.5kW左右
如果使用商业慢充桩,又或者是比亚迪家用充电桩(其中110km版本比亚迪会送16A,3.3kW的原装慢充充电桩,而51km版本是不送充电桩的),那么比亚迪宋plus dmi支持最高功率3.3kW的慢充充速度,也就1小时最高可充3.3kW·h电。同样按充电效率90%计算(不同功率电桩效率不同),约需要4.62小时(18.3*(100%-25%)÷90%÷1.5)。
慢充桩充电
慢充桩充电功率一般可达3.3kW
如果使用的是商用快充桩,那么比亚迪宋plus dmi的快充充电功率可达18.3kW,也就是一小时可以充18.3度电。就我使用频率最高的国网快充站来说虽然理论上在充电最高功率下确实可以做到1小时内把电充,但由于护电池需要,在电低于80%后,电功会逐下降,这种况下根据实际使用况夏天从25%电充满约需要1小时,若冬天(长江沿岸)0度上的天,充大约需要1.5个时。(由于充使计算方式会导致误差较,所采用验所得,慢由于功率较误差大,以采计算)
慢充口使用快充转接头接快充桩充电
快充桩充电一般可达18.3kW
以上为三种充电方式的充电功率及充电时间,各位根据自己的充电条件妥善选择充电方式。
本人建议各位车主有条件可以多用慢充方式,这样在保护电池的同时可以平衡电池电芯的电量,保持电池电芯的一致性。保护自己的爱。
