楼主 记比亚迪宋plus dmi首次保养
开了宋plus dmi也有半年时间了,首保时行驶总里程4046km,其中hev里程为1066km,hev里程占比勉强接近总里程的1/4。可以说算占比很低的了。不过虽然里程不足,但是半年时间到了,依然要来做首次保养。
直接开到后门,接待小姐姐态度好,来简查看一下辆,然后套上了方向盘保护套、椅保护套脚,垫上垫了纸,可说比较用心。随后就是进行一些例行询问和登记,顺便又问了一机油是否更换,机滤是否要自留带走。
安装保护套等
根据软件上提供的保养手册显示,首保只需要对车辆进行检查,更换机油机滤就好。售后小姐姐还问了下要不要升级嘉实多机油,我想了想,平时混动模式也不怎么开,就没什么必要升级了,就用比亚迪提供的的0W-20机油就好了,3L桶。
APP上显示保养项目
APP上显示的保养项目
客户进入车间需要戴安全帽穿反光背心,话说这个天气在车间穿这个也确实热了点,不过为了给社区的朋友们分享此次保养精力,我就忍一忍了。
车主进车间需要戴安全帽,穿反光背心。
首先先解决一下音响盖板异响问题,根据车友们提供的经验,音响盖板上一圈圆凸起与喇叭摩擦导致异响,但是经我和工程师观察,喇叭内侧是有海绵类软结构的,不应该产生异响,且盖板边缘处都有打上海绵防震材料,只不过艺真像三岁小孩做的,但盖板边终究是有缓冲海绵的,只有几处硬卡扣的塑料件有些硬连接可会导致摩擦。于是粘了一些电工带(没有植绒胶带)。目从4s开回来没听到什么声音。就算是控台响解决了。
音响盖板拆下
音响盖板
随后对车辆进行检查,将车辆升起,拆掉两层发动机护板(加装的铝合金护板,及原车自带的塑料护板),然后从护板内掉下来许多落叶。随后泄放机油、更换机滤,安装回护板。将车辆降下,然后加注机油,结束后顺便检查了下机尺,因为刚加注机油,液偏,等动机运转后,机油置则会下降。
开始保养
拆发动机下护板
更换的机滤
加注机油后检查
随后就是安装及简单清洁。因为,。但是没有对电子系统进行检查系统升级等,我自己在现场也没有想起来。不知道这个是不是必需的项目。
精诚服务
可以说比亚迪的服务有提升,但仍需提升,加油吧!
