楼主 宋plusdmi用车疑问
发表于2022-07-28 17:27:10回复0浏览 388
#宋PLUS新能源充电攻略# 这期主要对一些同学提出了一些问题比如挡泥板后面的卡扣要怎么拆,具体怎么切,还有高配和低配之间的区别和充电桩的详细安装的问题进行解答。
首先挡泥板的安
挡泥板用的是两个金属卡扣在上面,如图所示。商家会赠送的塑料卡扣。只要跟着说明就行了。
高低配之间的区别
其实可以明显的感觉到首先是迎宾灯,前后灯在解锁之后他会有流动效果,而低配版的他就是简单的灯亮起来而已。还有一就是认为比较实的功就是盲区监功能叫做并线辅功能,当你度提上来之后侧后方有,后镜会有一个角形警告。
在出现三角形警告的时候,变到并线过去是不太安全的做法。
接着就是仪表盘的区别。高配是一整块屏幕构成的。而低配的仪表盘如下图所示只有中间那一块是液晶屏幕
左右两侧其实与传统的仪表盘是一样的。并不是液晶屏幕所以也没有办法改变造型,里面灯的布局是固定的。其实还有一个隐藏的功能官方没有说出来。只有在110公里高配才会有的,就是转向辅助照明,转向的路面会被照亮。
从而减少盲区存在的可能。
还有一个功能就是交通标志识别。
车辆会一直扫描路边的交通标志,比如上图限速50的标志,他就会在仪表盘上出现这也是高配的一个功能。
最后一个就是充电桩的安装。
这个是做的一张我认为可以看得懂的流程图小伙伴可以按照这张图申请就可以了。
最后祝所有的小伙伴都可以早日提车。
