楼主 宋dmi到店后,验车验什么?(上)
#“拉菲”第一视角带你“拆解”宋PLUS DMi# 今年预祝大家都能提到车,但是提到车别忘了验车啊。今天来分享下验车步骤。
一,外观检查方向盘正不正
除了直接目的话,这里可以教家一方法
发动车辆,踩住刹车,挂前进挡,然后打开360全景影像方向盘摆正后看两条车轮轨迹是否弯曲。
如上图,如果是笔直的话证明方向盘是正的,没有问题。
二,检查底盘是否有磕碰
这里可以借助手机录像,拍一拍底盘,看看有没有明显的磕碰。
这是我行驶一万公里的地盘,目前没啥磕碰。
比如像排气管这里,油箱,发动机下护板这些地方
三,检查运输短雨刮换成长雨刮
正常的雨刮长度是想我这根一样的,而运输时的雨刮是短雨刮,跟后雨刮是一样短。一般销售会给你提前换好的。如果没有换那就打开后备箱在后备箱里放着呢。
四,检查发动机舱
先打开发动机舱,在主驾驶下方有打开开关。必须用力掰动两次,才可以打开前舱盖。其实这项检查,发动机舱盖各项油液一般不会有问题。因为如果有问题仪表盘或者在app上会有报警提示的。再加上提前4s店都会帮你检查好。(这里说一下,宋dmi的动机料护板要打卡扣才能看到发动机,对新手有一定度,以这项检查可以忽。)
五,检查后尾箱锁车键否正常
再开后箱之先确车辆解锁火的态下,按下右边带有上锁按钮,测试否正常关闭后备箱。
一般锁车,后视镜也会自动关闭折叠。
这只是介绍外观,后续在介绍内饰和主要功能是否完好。
