楼主 DiLink4.0的升级之路
3月份时各大比亚迪论坛/车友圈聊的最火最多的应该就是关于车机系统升级DiLink4.0的话题了。
这个最早是 B 站上一位 up 博主发的一段车机系统升级到4.0的视频引发热议的。随后不久车友圈就流出来4.0的级包,当然这不官方推出的 Di Link4.0系升级,而应是一些技术车主根据新汉的DiLink4.0(5G)系统出来,主要适配原车机DiLink3.0系统 dmi 型(秦、宋、唐)。
对DiLink4.0全设计UI面,想没有几个车主不想拥有的。目前我知道的非官方版DiLink4.0(4G)系统级包就有多版本,很多尝鲜车友也都迫不及待的尝试升级,有些还出了一些 bug ,这个后面再说。
可有车友会问,有没有官方DiLink4.0(4G)系升级,我回答有!而且我就是这么升级成功的,下面就来聊聊我的DiLink4.0(4G)升级程。
DiLink4.0系统全新的UI界面设计,给人的感觉就是清爽、高级、愉悦。
DiLink4.0系统分5G版本(汉丹拿版、千山翠版等)和4G版本(宋plus dmi awd四驱和宋pro dmi110顶配等)
5G版的DiLink4.0升级是需要进行主机硬件升级,不单单有个升级包就搞定,目比亚迪官方已经对EV车主供了5G丹拿版升级包,格是千多元,有力的主可试试。
文说DiLink4.0升级指不进行主机硬件更换升级的情况下软件系统升级,也就我们说的DiLink4.0(4G)。
DiLink4.0系统下拉菜单界面的变化最为明显,并且贴心的增加了浅色/深色背景界面的开关,很是方便。
DiLink3.0系统相比4.0,无论是UI界面还是查找便捷度给人感觉就是繁杂而不高级。
3月份车友圈流传的非官方DiLink4.0(4G)系统升级包截图,已经是第三版了,可以支持控制器版本号13.2、13.5、13.6的升级。
我自己有尝鲜的想法,但我不考虑非官方版的升级包,所以这里就说非官方版级包升级程了,只说下一些尝鲜友遇到的的bug,那就部分型会出现倒影像闪退的况(使用第第二升级的尤为多,到第三时几乎就没有了)。如果你升级后出现这种情况也无法消除还是建议退回3.0统,待后续官方本升级包。
DiLink4.0统下拉菜单面的变化最为明显,并且贴心的加了浅色/深色背界面开关,很是方便。
DiLink3.0系统相比4.0,论是UI界还是查找便度给人感觉就是繁杂而不级。
3月份车友流传非官方DiLink4.0(4G)系升级截图,已经第三了,可以支持控制版本号13.2、13.5、13.6升级。
自己有尝鲜想法,但我考虑官方的升级包,以这里就不说非官方版升级包的级过程了,只说一一些尝鲜车友遇到的bug,那就是分车型会出倒车影像闪退的情况(使第一第二版级包尤为,到第三版时几乎就没有)。如果你级后出现这种情况无法消除还建议退回3.0系,等待后续官方版升级。
5月份之前如果使第三升级升级DiLink4.0(4G)系统还需要一下自己车控制版本号。
以宋plus dmi两版为例,如要想级DiLink4.0(4G)统,先要查看一自己机系的“控制器本号”是多少,控器版号是13.2、13.5、13.6能级(级成功后控器版号不变),如果是13.4的就暂时不升级。
【“多媒体详”查找路径】:车辆设置-DiLink-版管理-多媒体详情。
这里还要注意下“件版”:Di3.0,为啥注意这个面会详细说。
同样是车主,控制器为13.4版的却不能升级DiLink4.0系统属实伤了不少车主的心,但好在5月中旬时这个问题得到了很好的解决,因为此时开发出了针对13.4版本的4.0系统升级包。
这一版的升级包是对系统制升级,它对控制版本号适用围更广,13.2、13.4、13.5、13.6都可以使用后顺利级DiLink4.0(4G)。而之几个本的级包因为都没有针对13.4的MCU,所以法使其升级。
这就是控制器版本号为13.4的车机升级到DiLink4.0(4G)后的界面。
这是宋plus dmi awd四驱版出厂自带的DiLink4.0(4G)系统的多媒体信息。
仔细看画红线的这个“硬件版本”信息,也是Di3.0,和我上图中两驱版的是一样的。之所以硬件版本信息相同,是因为宋plus dmi两版和驱版CPU用的都是665的处理器。
既然硬件是一样的,那车机统从DiLink3.0级到4.0就不是问题了,有个级包就可以搞定了。
可能也有车友会问,宋plus dmi不能级到5G版DiLink4.0统?可以,但你首先要把CPU级到支持5G的690才,那样你的件版就是跟汉丹拿版一样的Di4.0了,再有个级包就搞定。目官方推出了的5G丹拿级包,未来知道会不会有宋的,拭目待吧。
上面说了那么多车友们可能忍不住会问,你说的官方版本DiLink4.0系统升级包在哪呢?别急,在这呢,如图所示。
这是比亚迪海洋网4S店售后资料平台里的一个升级包,版本信息是“Di3.0_13.1.22.2112210.1_1”,查找路径如图示,你去4S店找后经理就可找到并下载到U盘上安装。
“Di3.0_13.1.22.2112210.1_1”其实是宋plus dmi awd四驱的官方升级,虽然下载页面下方特别注是驱版,但们刚才说了,两驱和四版的主机硬件是一样的,以四版的级包两驱版是可用的。
升级包大约1个多G,下载到U盘后就插到中控台下面USB最下面的接口上就行了,会自动升级。
车辆通电开机,升级U盘插入,升级包就自动升级了,升级过程中不要动车子,耐心等待一二十分钟即可。
这个升级包里面有两个包,需要升级两次,一次好了以后系统就会重启。
第二个包的升级开始了,继续耐心等待。
第二次重启后感觉车机界面就不太一样了,马上就大功告成了。
升级完成进入系统,哒哒哒,是不是那钦慕已久浅色UI界面的DiLink4.0系统啊,哈哈 。
接着试试下拉菜单界面,简洁大方,爱了爱了。
再来试试背景颜色切换开关,看看深色背景效果如何,怎样全新4.0的UI界面即使是深色也好看吧。
这个背景色开关有三档:浅色/深色/自动
DiLink4.0系统下空调界面和车辆设置界面都得到了不少优化和改进。
升级成功后再来查看一下多媒体版本信息,控制器版本号和硬件版本号是固定的,不会改变。
变化的是系统版本号,已经升级为:“13.1.22.2112210.1”了。
DiLink4.0的360影像界面也和3.0的不一样了。
最重要的是官方升级包升级后不会出现非官方包那种倒车影像闪退的bug(图中右侧黑影是因为打开车门摄像头暂停所致,不是bug)
DiLink4.0(4G)版语音控制也有所强化,新增功能如下:
1、可以语音开关后备箱;
2、可以语音开关日间行车灯;
3、可以语音开关车道辅助。
好了,以上就是我的宋plus dmi升级DiLink4.0(4G)版经过。客观讲,目前无论是用驱版官方升级包还用最版第方升级包都顺利级到DiLink4.0,并且没有什么bug,至选哪看个人需要,萝卜白菜各有所爱。
这些心总结整理内容希望对友们有所迪和帮助,兴趣车友可以点加关注,后续还会享更精彩容。欢迎论区留言交心得。
