简单介绍一下比亚迪宋plus dmi 混动系统 1️⃣EHS电混系统的技术优势: 高度集成:EHS电混系统由双电机、双电控、直驱离合器、电机油冷系统、单档减速器组成,高度的集成化,相比第一代体积减少 30%,重量减轻30%。配A至C级型:EHS混系可以与骁云-插混专用1.5L效发机(大输出功率 81瓦、大输出 135牛米)和骁云-插混专涡轮压1.5Ti高效动机(最大出功102千瓦、231牛米)进行块化组合。因此,EHS 电混统可选择搭载132千瓦、145千瓦、160千瓦这 3种功级别驱动机以及与之相对应同功级别发电机,适A级到C级全部车型,配置丰富方便用户个性选择。 EHS 混系的核心技术优势十突出:搭载高转电机,并采了扁设计,最大程度降了电机体积(长度和高度) 和自重,高了转矩密;减器采极简计提了传递效率;并且机采先进油冷技术,幅提散热效率,使电机功率密提升至 44.3kw/L;同时电控统搭自主第四代 IGBT技术,电控综合效率高达98.5%。 2️⃣ 比亚迪 DM-i超级混动技术四模式覆盖用户全场 景使: EV 纯电模下工作原理: EHS 混系在切换为纯模式,驱电机由动力池供驱动辆,需换,打出纯车型才具有线性驾乘体验,同时采用线电机、高转速,及直式油冷技术行业先进技术。使得驱动机性高超,且 NVH极其优,打出超静谧的驾乘环境。 HEV 串联式下工作原理: EHS 电混统在 HEV 串模式,发机通发动机轴与电机相连,带动发机发,再过双控优的控性能,直接将电能出给动电机,直接用于动车,整能量传递程简约而不单,极大地升了量利率,升了串联传效率。同时,为了竭尽所,提能量利用率,整车低速驶或加速时,如车辆SOC 值较,则优异的整车控策略会智能地将驱切换为纯电式,动机停机,耗消量为零;如车辆 SOC 值较低,则优异整车控制策会智地使动机工作在耗最效率,同时将富余量通发电机转化为电能,暂存到电池,在极致的油耗,提了保性能,实现全工況使用不亏电。而且整个串模式工作中,发动机的 NVH 控制恰到处。
