当谈到汽车稳定性时🏻♂️,刹车系统是无可争议的重中之重。而在刹车系统中,刹车片则扮演着至关重要的角色。所以今天就和小编一起来深入了解刹车片的4个关键知识吧~!
1️⃣ 如何察觉刹车片需要更换?
🚨 有几个重要的迹象需要留意。首先,当刹车片磨损达到极限时,你很可能会明显感受到刹车性能下降,不如从前。此外,当你踩刹车时听到刺耳的噪音,也是提醒你该更换刹车片的信号。通常,这种刺耳的声音是刹车片上的殊磨损记与刹车摩擦产生的。后,如果你觉刹时有烈动,是刹片损的征兆之。
2️⃣ 如何选择适合的刹车片材质?
不同的刹车片材质可以带来截然不同的驾驶感受,因此选择合适的材质与您的驾驶需求密切相关。主要的刹车片材质包括:
➡️无石棉有机(Non-Asbestos Organic):也被称为陶瓷刹车片,具有低噪音、低粉尘等优势,对刹车盘的磨损较小,同时提供稳定的刹车性能。
➡️半金属(Semi Metallic):这种刹车片具有超长持久工作时间、耐高温退化和相对静音的特点,适合需要长时间工作的应用。
➡️低金属(Low Metallic):这种刹车片含有高含量的矿物磨料,能够提供更卓越的制动性能,适合性能驾驶和高速驾驶风格,还能缩短刹车距离。
3️⃣ 为何有些车会产生大量刹车粉尘?
🚘 你可能会留意到许多欧系车型在行驶过程中产生大量刹车粉尘,为什么呢?这是因为它们通常采用低金属或半金属刹车片,以确保足够的制动力来稳定停车。刹车粉尘是刹车过程中产生的“副产品”,由铁颗粒和碳渣组成,主要是刹片与制刹盘直接摩擦结。尽管观美,但它会影响刹性能。如果你意,可选择石棉有机(NAO)刹片。
4️⃣ 刹车片多久更换一次?
📆 刹车片的耗损程度受多种因素影响,包括刹车片材质、驾驶习惯、刹车盘状况,甚至刹车卡钳的正常操作。通常情况下,刹车片的寿命可达4万至6万公里,但我们也曾听说刹车片可以使用超过8万公里的情况。如果你追求更长寿命刹片,择半属材刹片是错的择。
以上就是全部内容了 ~如果还想要学习更多关于汽车刹车系统的朋友们,可以敲我的信箱哟
