布加迪陀飞轮有意思的地方,长达2米的扩散器 布加迪放弃四涡轮增压W16,用上1000马力考斯沃斯自吸V16的主要原因,除了小,还有窄和轻(252kg,W16 400kg➕) 小的地方不止发动机,包括整套冷却统,款布加迪都有10散热,新V16不再需要复杂的四轮中冷器,有了多的空,放置电机池 核心的动机散热器车头,通过挡前方的开流出热空气,两个散热器中间,还布置了一前备(图3) 款发机W布局本就宽(图9),加上侧面布置的轮,从后面,发机截就像个正方形,这也是肥龙没办法瘦的原因,放上细长V16,横向空间占用大幅改善 即使赛道玩具上,布加迪也要妥协W16的肥,用上V16后,设计师立利用起了V两侧通道,放置两条2米的扩散器道(图5) 为了影响扩散器效率,后悬从Chiron的制双叉臂改为水滴截面的3D打印空心连杆(透过扩散器可以看到下臂,图2) 扩散器一方面带来下压力,一方面减车尾横截,这是W16的显缺,车无法收窄,如今有大开的扩散器,用再置长,就可以带来更低风阻(图6) 为不让碰撞吸结构影响这硕大扩散,碰撞结构直接集成在了扩散器里,一体式的扩散器垂直板就是碰撞吸结构,排气管放置高位,同样影响扩散器空间(图7) 当然V16旧存短板,纵向空间的占用,让布加迪无法布置更复杂的推杆悬,依旧是传的设计
