Valiant搭载5.2T双涡轮增压V12发动机,经过重新调校,比V12 Vantage的动力更强,功率达到745马力,峰值扭矩753Nm,匹配6速手动变速箱,带来十足的驾驶参与感,发动机废气通过四出钛合排气统排出。
除了发动机和变速箱,新车也注重空气动力学设计,其中前分流器可以切割空气,为车头提供下压力,前轮周围的套件设计可以梳理气流。碳纤维的大尺寸进气格栅增加了空气流量。来到车尾,可以看到新车拥有宽大的固定尾翼,这种计不会影响后备箱打开度,后备箱可以放置头盔和赛车服。
下面是一个全新的扩散器,碳纤维结构采用计算流体动力学设计,可有效减少阻力和升力。
第二刹车
Valiant还标配了碳陶瓷刹车系统,前刹车盘尺寸为 410mm x 38mm,后刹车盘尺寸为 360mm x 32mm,即使在赛道上驾驶,也不会有热衰减,可以持续刷圈,轻量化车架和碳陶瓷的特性为车辆带来跑的底,与些电车形成鲜明对比。
灵感来自赛车的扇形侧挡泥板可以将前轮的气流快速导出,和位于后轮前方的上翘涡流发生器协同工作,使侧面的气流变得平滑,减少湍流,降低车身侧面的阻力。
其中轮毂盖具有加强刹车冷却的效果,灵感来自1980年的RHAM/1 “Muncher” 勒芒赛车,这种轮毂盖能减少车轮旋转产生的湍流和阻力。六个进气口将冷却空气吸入碳陶瓷刹车盘,车轮周围的孔可排出刹车产生的热量。
第三乘坐
内饰和外观一样,灵感来自赛车,进入车内,大量缎面碳纤维映入眼帘,整车核心的轻量化设计从外到内,保持一致,方向盘没有和其他阿斯顿马丁共用,而是为Valiant专门设计,除了碳纤维内饰,还可以选装Alcantara或苯胺革包裹,门板采用雕刻设计,每车主都可以进行定,内的车拉手为轻质材料,进一步减重。
为了突出手动变速箱的机械感,中控上设置了切口,露出变速箱后部的齿轮连杆,看起来就像艺术品。考虑到赛道驾驶时的安全,Valiant标配半笼式座椅,后部带有锚点,可将4点式赛车安全带安装到汽车上。
小编观点:在电动跑车遇冷后,欧洲制造商重新将目光投向燃油车型,阿迪顿马丁推出了V12+6速手动挡的车型,为追求驾驶参与感的用户带来新选择,这款新车由F1车手阿隆索参与开发,收藏价值更进一步,但短板就是格过高昂,千万级的价格注定少数人的玩具,大觉得这个吗?欢迎讨论。
