玛奇朵省油小技巧,开玛奇朵一年了,这个车呢,有的人开的非常费油,有的人看着就非常的省油也开了很长时间,大概总结了几点这个车可以说相对来说是比较省油的至于那些开到11点多的油耗的,应该是特殊的路况比如说从地下室出来,爬坡比较油的常行的话,平均来就五点。
省第一胎压须得一点,如果你的胎压太小话,会增大胎与地面的接触面积,也会费的,虽然增加抓地力,就跟你正常骑电车或自行一样,车气够的话,你骑的就比较费力,车是一样的,玛奇朵标准压是240,一般况下都会根据当时季节度,般都在240,完车停下来话,会高一,达到250
这下班了有八公里吧,个油也是点多,平时末回家的况下,开个八十公里,然后油也是点多
这是近几天车的个油表现吧🚐!可以到,耗其最高就六多,不是直是点多,这哥开,像的话,一般况下都不会过六
这是近42小时一个平均油,5.9,因为最近基本上都是处于一满载情况,最近里有,然后就一直拉着人,开话要比这个省的多,有的人说这车开速的话比较流,其实相对SUV而言,因为阻比较大,高速话确比平时的话要费油点,但是通多次试,摸索出来了定的律,高速上,你起步只要不是别快,就是说起步要猛加速,就正常开门,有的人喜欢车,欢起弹射感觉,那肯费油🚌。
然后话就空调,空调一个适就了。热话开个三档风速,像现的天个二档和一档的风也足够用🐭。这样的话,只要你起步停款,空调不,特别大的况下,百公里最起码少个将近两油的
总的来说就三点第一,平缓起,第,空适量就好,第三就车速尽量在80到100之间,觉得这车速最省的一车速🚚。#主生活##玛朵DHT#
