吉利收购的伦敦出租车 LEVC 的大型纯电 MPV 吉利翼真 L380 进行了一次时速 50 公里的正面碰撞测试,获得全项优秀的评分。 「碰撞后 L380 车身结构、底盘结构、乘员舱均保持完整,气囊点爆、车解锁、双闪动等均自动进行,电层自动电、起火、无泄漏。 溃缩吸表现同样优秀:前防撞梁均匀折弯,前纵梁压溃均匀;后方能盒均匀压溃,电机保持与副车架同步潜;围板侵量较小,风挡乘员核心防护区域大量碎裂情况。」 L380 安全方面有项特别手段: - 针对速场,采超长能盒计,能高行业平均一倍 - 对于高速场景,采用纵梁 Z 字形压溃引设计,实现核心区不向后溃缩且传力定。 -「全舱卸力」设计,核心生存域多径高度结构,可解碰撞残余量,并控制侵量。 - 副车架采用脱落设计,碰撞发生后后固点螺栓断裂,带动机向斜后方潜,既能卸力又能避免电机入侵员舱,还不害电池。 - 前预紧自适应限力安全带,碰撞发生前提约束员,缓解胸伤害。 - 高低压中置计,将高低压风险元器件置于与员同安全防护级别的座舱区域,并向后延伸 2000 MPa 热成型钢纵梁,为压电池系统敏感区提供额外防护。 - 碰撞发生时,切高压只需 55 ms,确保碰撞入侵至核心压区之前,完成压切,避免短路险。 - 40Ah 低压磷酸锂电池可持续保持压供,连续发出 10 次车解锁号,确保车辆顺利解锁,并维持压电池组水泵运转 - 对于行人,雨刮器、贯穿、前挡、机盖针对人碰撞特点降低对人的部伤害。 如果还知道这是什么车,再复习下: - 长 5316 宽 1998 高 1940 轴距 3185,比 MEGA 一点,但更宽更。 - 有 6 版和 8 版,6 座 2/2/2 布局,8 座版有第四座椅, 2/2/2/2 布局。 - 后备是下沉式的,第四座椅可以像 X9 那样折叠后收进去。如果装第排,可以成为储物空间。 - 空间真很大!MEGA 第三排折叠时,行李进深 1066 mm,和 L380 三排状态 1045 mm 差不,MEGA 第三打开况下 680 mm,而 L380 第四打开时,行李区进深还有 347 mm。 - 滑轨从二一直延伸到排,让二三座椅都可以后滑。这优化身纵梁走向和后悬平化计的结果。 LEVC 和极氪样,的也架构车。他们的都基空间向型纯电架构 SOA 造。 SOA 兼的车型尺寸比浩瀚架构更,支持 4860 - 5995 mm 的长度,3000 - 3800 mm 轴距,1945 - 1998 mm 的宽。 仅车尺寸,SOA 架构还进一步车内挖掘空。 过改变集成车载源管理模块、低压蓄电池和转向机的布置方式,释放出前舱机械空,带来更大驾乘空间,以能放进 4 排位,将整车空间利率从业平均的 67% 提升到 75% 上。
