楼主 林肯Z人脸识别的设计很不合理
今天根据车友的提示,研究了一下座椅记忆和后视镜记忆,发现确实是和人脸识别绑定的。具体方法是,
1.登录车机林肯账号
2.调整好座椅位置和后视镜位置,以及氛围灯等功能
3.在账号中点击创建个人档案。即可保存。
是我为自己和爱人各自的林肯之道账号创建了档案。
然后问题来了。
场:
1.我爱人开登陆她的账号,统按她的置自调节。然后她熄火,锁车。
2.我需要用车,发动车。这时问题来了,林肯下车时有一舒适进入功,但由于我子问题,我进车之还要整一次座椅才能进去。这时候,车机登录的我爱人账号,而林肯会自保存椅位置变更。
3.我坐之后,有时统检到人脸会提示是否切换账号,有时需要工切换。这第二不爽地方,识别灵敏。
4.我停,熄火,锁。换爱人上车。她上车需要移动座椅,所上车后系统自动识别或者动切换成她账号。然后现她座椅置已变成我上车时整过位置。
注意,是我座椅置,在她时下,舒进入座椅置基础上被调整的我坐进去的那位置。
这就意味,对她来说,她的椅记忆完全失效了。每次有人换过,她都要去恢复自己的置。
我析了下原因。
1.林肯的椅记忆和人脸识别绑定,质上和林肯之道账号绑定。这里面,账号主,人脸是辅。
2.登陆账号后,每次对座椅位置调整,驾驶只有两个选项,要么更新置信息,要么保留原来信息。如你选择更新,那么就会覆旧记录。如选择留,那你刚才调整就白调,系自动挪回原来位置。
程序开发少了个取消按钮,就是不覆,但次位置调整可以保留。这属于开的bug。
3.个人息的整,应当由系统自动检记录,而是人工确需要更新的时候才去更新。现在自动记录实在傻逼。
4.这个问题对于需要整舒进入椅位置的驾者来说不是问题,因为可以做到驾驶后通切换账号来自适应椅位置。但对于我这种不整位置就进去的人来说,这功太傻逼了。
这是典型的码逻辑考虑全。
不知道厂能不看到,或者有啥途径可以馈,这程序逻辑不,对来说这功能意义不。
