发表于2023-08-10 14:22:31回复0浏览 45
空挡由于要维持发动机运转发动机必须以怠速工作,所以反而有瞬时油耗了,禁止瞬时油耗如果显示为L/KM数值就是无限,所以显示油耗单位换成了升每小时。
在发动机启动时,如果直接把油门踏板踩到底,发机控单元就会切喷油的供,禁止燃油入发机。
这种油模主要用来检查发机的殊工况或者处理某些故障,比如们在检查气压力时,把门踏板踩到底,此时节气全开,发动机进气最大,测得气缸压力是准确。
如果此时喷油仍然油的话,这分燃就会入排管中,在下次启动时在排管中燃烧,致排管温过高,严重时甚至会损坏元催器,而且还加了燃油消,增加了尾排放。
#驾技巧##7月车销排名出炉##林肯Z#
