二手车车检主要是看外观,看证件,看车辆零部件,看里程表,试乘等方式进行车检。
1、观察所有车的外观。
检查灯光下的油漆颜色是否均匀,车门、前灯、尾灯和车身的接缝是否平滑、接缝是否是工厂玻璃等。 如果这些细节没有问题的话,这辆基本上也是诚实的。 另,观察外观时,请注意玻璃是否原来。 璃下的脚上有标。 仔细选择的结是,要变成发生故的。 补充一,小口是销商基本可处理天衣缝,如果不仔细观察的话看不出来的,但是如果在故中损伤了胎,非经销商更换,否则是无法修补。
2、证书是否全
手车证明手续必须全。 卖方份证、购车票、机动车登记证、行驶证、保险单提交、税纳税证明。 并且要注意身号码和行证件否一致,卖方的身份证号码和行证件、登记证件等其他证件是否致。
3、查看车辆和电池
请注意车上有没有大修痕迹。 买当然买保养得很的车。 注意悬架(如弹簧、减振器、连杆)否有较大的变形、置偏移等,另外还要看车架是否有变形或后期焊接的痕迹,有时当然不买。 然后,趴看看地下有没有油泵,底上有没有油污。 池的话,需要看接是否腐蚀,窗是否是绿的。 电池接头一般很松,打开请务拧紧。
4、发动机是否渗出了
观察发动机机体有无大积泄漏,发车辆会儿,低着看车辆下方地面,可以察是否有水、油污滴落象。 通常,排气管、空除了滴水以的部应该没有漏水。 同时,更换或修复(板螺钉上有拆装痕迹的钣橡胶否正常)、动机上是否有严重渗出的机油,否有修复痕迹)主要检查动机螺钉和变速器接缝的密封剂和部分工厂标识),辆油水变质期左右挡泥板有更换或修复吗? 吸气格栅有更换吗? 有工厂标识吗? 如有更换,进一步检查油、防撞钢梁、大梁前接、缓冲、防火墙是否受损。
5、起动动机
冷启时要注意转表指针的变,通常情况,指针必须击到1600左右,然后常滑到800圈左右。 (冬季北方室外检查车掉落到1200圈左右,热动几钟后慢恢复到800圈左右)。 然后,观察各种仪表和警装置是否常工作,在水温和机油压力正常情况,通检查动机声音和反映,首先要听到怠速的声音,须是平稳且连续的,不能有金属爆震声和其他常的声音
