楼主 这辆本田雅阁混动,为什么开起来像一辆电车?
这辆本田雅阁混动的运行逻辑是什么,尤其是与丰田混动相比如何?今天就来聊聊。
动力输出
更像纯电
目前这款车有1.5T和2.0L混动两个动力总成,我们这辆是2.0L混动系统。发动机为阿特金森循环四缸自吸,最大输出功率107千瓦,最大扭矩175牛米。不过,混动系统中还配有一个电动机,最大功率135千瓦,最扭矩315牛米。先了解下本这套iMMD混动统的逻辑。单来说,这套混动为“EV纯”、“发动机直驱”和“并联混”三种模式。
当车辆处于中低速状态下,大部分时间都是EV纯电模式,也就是电动机在驱动,系统会根据电池电量、速度、油门开度等来决定是否启动发动机,对电池充电和向电动机供电,很像理想ONE这种增程式电动车。
在高速巡航时,时速大约超过7、80公里/小时,电动机会停止工作,发动机通过多片离合器直接驱动车轮,当然,同时还会给电池充电。
在中低速加速的情况下,电动机和发动机并联输出,提供系统最大的动力,但发动机只提供电力,用电动机驱动。在高速加速的情况下,发动机直连车轮加速,电动机辅助参与加速。之所以用这么复杂且爱坏的结构,其实是为了躲过丰的行齿轮专利壁垒,因此油耗和动力都不如丰田,但和理想ONE那种纯增程相比,由于有直连机制,以高油耗更有优势。
这辆车之所以没有传统的变速箱,是因为在低速情况下,电动机就能解决所有问题,不需要发动机提供动力,系统会自动匹配发动机的发电状态,确保发动机工作在最佳效率区间。只有在高速情况下,发动机才会与车轮直连驱动辆,即便速再高,只需要提升动机转速即可。所没必要再装个复杂且笨的变箱。
了解本田混动的工作原理之后,对于这辆车的动力感受就更好理解了。在城区道路行驶,这辆车绝大部分由电动机驱动,因此感受与纯电车无异,比较平顺。发动机仅仅起到发电作用,介入几乎无声无息,对动力输出的影响很小。但由没有装比较大的动机和电池,发动机又帮上忙,因此加速能力一半,也就够用,没法与纯电车相比。
专利技术
都是个“妈”
关于本田iMMD和比亚迪DMi的专利问题,实际上这两套混动系统都来自于Paice公司的US6209672专利,都是在此基础上进行一些小改动,增加了超速档齿轮,所以压根谈不上谁抄袭谁。 况且Paice公司这项US6209672专利在2019年就已经到期,也就是说在任何车企都可以使用这项专利技术,而且是免费的!所以近来自主品牌出了一票混车型,无论长城,还是瑞,使用的混技术,基本上都是自于这项专利。
驾驶受
还可
这辆车的底盘调校还算不错,如果与之前我们拆过的那辆汽油版相比,混动车型的底盘显得更加稳重一些。悬架比较有韧性,对较大颠簸处理得比较舒适。毕竟是一辆本田雅阁,不可能太过于运动。
这辆车的操控能力比较一般,但在传统“日系三杰”里的表现,算得上有些特点。方向盘指向性还可以,但回馈手感比较模糊,转向力相对较沉。即便底盘略带稳重,但在高速行驶中,还是感觉有些发“飘”,缺乏稳定性。
转向力
偏沉
我们在同一路段(地面摩擦力相同),胎压调至厂家标准胎压,使用标准模式,用拉力计原地匀速旋转方向盘90度,取最大数值。
这辆车有普通和运动两种驾驶模式,但原地转向力基本相同,为1.781公斤。低速转向和停车入位手感偏沉。
发动机振动
不小
测试方法:水温正常后,关掉空调,在怠速状态下,使用测振仪垂直曲轴方向,将探针接触发动机金属机体中间的最高位置,测量发动机振动加速度值,数值越低,表明振动越小。
这辆混动雅阁搭载了一台阿特金森循环的2.0L自吸四缸发动机,需要在强制发动机启动的情况下,测试发动机的怠速振动。测试数值为5.5米/秒²,振动确实不小。
发动机噪音
比较不错
测试方法:发动机完全热机,水温正常,关闭空调,正常怠速下进行测试;打开发动机盖、取下引擎罩,在距离发动机机体上方20厘米处,进行噪音采集,取平均值,为车外发动机噪音数值(dBa);在车内,将车窗关闭,动机空载运转2000转/分,将噪音仪置于方向盘上方,取平均值,为车内动机音(dBa)数值。并且车内30%,车外70%权重进行综合计算。
这台发动机本身的噪音还可以,车外怠速噪音达到了74.1dBa,车内2000转/分运转噪音仅为49.3dBa,说明这辆车隔音降噪处理得比较不错。
近光照明
很亮
测试方法:以车灯最前端为基点,与垂直墙面相距2米距离,在发动机正常工作状态下进行测试,使用光线照度计取近光灯照明范围内的最大值。
这辆车的大灯是LED光源,最大光照度为7230勒克斯,属于比较亮的一类。
漆面色差
正常
测试方法:使用色差计在引擎盖中央位置取基准数值。在车身其它位置进行对比测量,记录数值最大的位置。车身测试采样点不小于100个。
经过测试,最大色差值位于后保险杠处,色差值为1.17ΔE,比基准点偏白偏黄。从数值上来看,这辆车的喷漆工艺质量控制属于正常范畴之内。
总结
不如丰田混动
这辆混动雅阁开起来更像是一辆纯电动车,如在城道路驶,基本上电动机在驱,发机仅作为发使用。本田这套动系是为规避丰田混专利,而憋出来的“大招”。虽然这套动系的成不低,但定方面,几乎都比丰混动。
相比丰田混系统,本田发动机需要低速时为电池充电或者为动机电,动机和发动机没法进行同轴物理出,以燃经济性不如丰田混,基上百公里油会高1升左右。本中低基本上是依靠电动机驱动,哪怕急加,发机也法直接参与力输出,直到高速才能连接。因此就加能力来说,同条件,本混动要更弱些。
那么关于这辆车内部品质如何?还请继续关注后续的拆内容。(本文及视频中的量数据结论点仅对此辆负责,测量数据对公示的验方法负责。)
2022款田雅阁试驾分
