楼主 【本田雅阁】十代雅阁日常轮胎知识
用车成本的持续提升,逼迫着人们不放过任何一个节省支出的细节。轮胎其实是用车过程中颇占成本的一项耗材,4条轮胎价值数千元,如果使用不当导致非正常损耗,对车主的钱包也是一种考验 。如何减少轮胎的磨损,让轮的使寿命大化,是车主们必须掌握知识。良好、熟练驾驶技术能有效地减少轮的磨损,延长轮胎使用寿命 ,同时高行安全性。
压不够或太都容导致爆胎
“上高一定要给车加气。”不少车友都认为,上高要把打足,车子才有“力气”跑高,“但其实,这种想法是错误的。广本4S店工作人员介绍,胎压高,会减小胎与地面的接触面积,而此时轮所承的压力相对高,胎的抓地力会受到影响。加之当辆经沟坎或颠簸面时,轮胎没有足够空吸收动,了影响行驶定性和乘坐适性,还会造成对悬挂统的冲击力加大,由此会带来危害。
当胎气压低于准值时,轮胎肩磨损急剧增;轮气压于标值时,因轮接地积减少,单压力高,使轮胎面中磨损加,同时增了轮刚性,使车受到动载负荷增加,容产生体爆裂。
起步不可过猛,要避免频繁使用刹和紧急刹车,以免因轮胎与地面拖曳而加速胎磨损;在拐弯会车、超车、通过交叉路、狭路面、铁路道口等地段时,应掌适当车速且要注意路面、行人、车辆态,做好制准备,减少频繁制,避免紧急动,从而降轮胎损;临无法避开碎玻璃或其他异物时,要减速通,千不要急刹车,因为急刹车成压增大,玻璃碎片和物更易扎轮胎。
检查胎面有无裂纹 谨防高速驶时爆胎
“我的胎侧被玻璃扎了,补胎后跑高有没有问题?”有主询问。4S店工作人员介绍,胎侧有伤,保险数就得不到障了,因为胎的面基没有丝线,胎壁薄,速容爆胎。要定时检查胎表有无裂纹、变形等缺陷。胎的花纹沟由于行磨损而逐渐变浅,如果磨平就会失去排水防滑作用,汽车各项性将大降低,而看似细小裂纹更是高行驶时爆胎隐患,此外还要注意及时除凹中的石子。
避免将车辆停放有粗、尖锐或锋利石子路面上。车辆不要停放在靠近或接触有油产品、酸类物质及其他影响橡变质物料地方。驾驶员不要停车后转动方向盘,这样操作会加速胎的损。胎在夏季长时间行或高行驶时容易热,同时气压增高。此时应停车散热,严禁放降压或泼水降温,防胎橡胶非正常老化。
平时开车留意路 好习惯胜常保养
汽修工作人员介绍,在公路维修施工地段行时,应用低缓行择路的办法通过,避免胎受到过度碰击,甚至被伤或划伤;凹凸平的道路上车,要选择路面,减轻胎与面的碰击,避免机件及轮的损坏;二要减速缓行,避免轮颠簸和强烈动;过泥泞地段,应选择较坚 、滑的地方通,以免轮胎陷、原地空转、剧生热成轮及胎严重割伤、划伤。
车辆转弯应根据弯道路况、转弯径,般要当减,以免由于性力和离心力的作,加单边胎磨损;车辆下坡,应根据坡度大小、长度及路面况,控制适的车,这样可以避免或少用紧急制动,减少胎磨损;车辆在行途中停车和到站停,应养成安全滑行习惯。在轮的保养和使中,要忘最重要的一轮胎——备。后轮胎厂家的,但往往被车主遗忘而缺少保养。建议车主每3个月定期检查一后备胎,要时还要给它充气,以免需要它的时候才发它是的。
