楼主 这次检车有些忐忑
#分享爱车,最高可得3680车币#
第八年审车,第二次上线,今年连续2次不通过….最终我决定把车恢复原态!
回顾之前检车很顺利,无论贴纸、轮眉、改色膜都很顺利过检,但是今年连续去了2家检线都给出与规要求外审予通。直到我把子恢复出厂外观,一次过。
不爽!改8年外观,今年就拜拜!于通检后,买银耳换装获得些许慰。
从单到货物到达经历3天等待,在这之前就想着如何安装,无外乎维修店、自己搞两方式。拿到货品后,我决自己搞。当然这也要感谢能的络视频,感谢大神享拆视频,这里把拆装频链接分享给大家,希望对有需要改装车镜伙伴有些帮:0.20 XzG:/ 09奥迪A6L,A4L,14-18奥迪Q3后镜倒镜反镜拆!# 非专业人士请勿模仿 # 工作拍 # 超用 # 撸日常 https://v.douyin.com/YvXJ1sL/ 复制此链接,打开Dou音搜索,直接看视频!
(如果这个链接违反论坛规,我可以撤销,只希望享给家,并不是的视频)
我来享下拆装注意事项:第6、7图安装后效果
1、镜片拆卸:这个真没有难,你只需要将镜片向一侧掰出可下手的缝隙,然后将手扣进抵住镜片内侧,慢慢向外掰即可(虽然后我把片弄碎了边缘,但成碎原因我掰侧时,另一顶住后视罩局施力均匀成的,其实完全可避免,当时已经成功拆卸,但忘记拧螺丝,操作有点急导致)。(第5图是拍损坏点)这里只要知道你的镜片是靠圈四卡点与旋转机托相卡即可。注意卡全在间即可。(借鉴1图)注意加热两个子,需要一点退出来,能硬拔。蓝、红、应该是正负极但看视频说不正负极,我按照拆卸前装位复原的,拆前看了蓝色安在侧,线里。
2、转向灯拆卸:这个有小技巧,转向灯的顶端是与后视外壳有卡点,这么说有不容理解,先说转向的材,类似透明璃柱,但实是塑料材质,转向顶部与后视外壳组合后,当驾员看向后视会看到转向亮起,那个点就最大拆卸隐患,在拆卸第一次就由用力大,直接把头弄掉了,(最后张图片你看到的就没有灯头,也可说少一节效果图,但影响你看到转向灯,因为那个转向灯的原理就利用明塑料反射的原理,所少一节也不影响光反射!)借鉴最后张图,这里要注意就是转向灯顶端拆卸的时候要顺着灯形状特,慢退出来!不要用蛮力哦。(借鉴3、4图片)转向灯插头顶住那个卡点即可拔出来。
3、外壳拆卸(即我要更换镀镍银耳):主要上面2个卡扣,下一个,还有个固T10的螺丝。当有卡扣都从槽退出来后,把后镜外壳向上力即拆卸下来,注意拔的时候后镜外壳根部与后视底座位不弄、可以用的螺丝刀别下。
第个弄时间久了些,第二几下搞定!这里要说明的就是,了后镜外壳有一螺丝需要拆卸,其它在电机上的T10螺丝都需要拆卸(看视频里拆卸了!结果拆来发,那不是连接后镜外壳的,那俩螺丝是固电机!拧回去还拧花了。
分享至此!有不白的地方可跟帖问!
