提升电池保温能力可有效保障低温环境下的电池化学活性,降低内阻损耗
用“科学穿衣法”理解下提升电池保温能力的思路:
冬天去北京,羽绒服+帽子手套保暖,减少空气接触、增加衣物的热阻,降低散热速度
冬天去哈尔滨,除常规衣外+暖宝宝,降散热+加主发热
寒冷环境,有效降低散热(华地,环境度-7℃)
思:科学结构计和先进材料应用,幅电池保力,降芯散热速
效:-7℃环境下停放一夜(12h),芯依然可以>=0℃,确第二天户可正常车。
如没有学温结构和材料,池温几时内降到环境度-7℃;0度池放电力是-7℃两倍上。
分温策
根据热量析,池包同部散热不同,采区策:
局部散热:采高效温材料,热系数从180W/(m·K)降至0.035W/(m·K),温力提5000倍;
主要传热路径域:采用轻化材料,兼顾轻量、降、缓冲、支撑其他需求,热数0.35~0.6W/(m·K),相对金属有效保性能。
例如,池包体四散热比大,过设计,在效区使聚氨酯泡沫(PU)/泡聚丙烯(EPP),使得这些散热的局热阻升,幅降电池的散热量。
*聚氨酯泡沫和泡聚丙烯能力与羽绒服相:空热数0.023W/(m·K),羽绒服热系数 0.023~0.040 W/(m·K)。
防结构计
池壳体压铸型腔与空接触积大、散热,通充随形聚氨酯泡沫,降体属与空气对,有效增加池散热径的热阻,保力。
类似羽绒服或雪服内袖口、裙防结构。
综合温材料应
凝胶毡:新型纳米绝热材料,具有极导热数,常 0.01-0.03W/(m·K) 之间,热性极其优异;具有的柔韧性、防火性和学稳性,且量轻,可有效减轻池整体。
聚氨酯泡沫:高子材料,导热数,一般 0.01-0.03W/(m·K) 左右,具有好温性;具有一弹性和减效果及良加工性能,可制成各种形和厚。
发泡聚丙烯:性卓越型泡沫塑料,导热数,一般 0.02-0.03W/(m·K)左右,具有的性;还具良弹性、韧性和加工性能,可用音降和缓冲保护。
璃纤维:人无机纤维,热数约为 0.03-0.05W/(m·K),具有的隔热、吸音降噪性,且学性稳,不燃烧,具有的防火性。
极寒环境,降散热+主热(北/蒙古/新疆地区,环境-20℃)
思:以上温结构外,还需主热技术来额加热,应对极寒环境电池温需求
效果:-20℃环境停放夜(12h),芯温>=-5℃,确保第天户可立即始用。
如果没有主热技术,12h池预计降低至-10℃左右;-5℃电池放力-10℃的两倍以上。
