楼主 保养更换空气滤芯,操作更容“易”
又到一年保养季,探界者已满三年,行驶了27000多公里,这三年来风里雨里从未掉过链子,按时保养的确非常的重要,有些小的保养最近也可以完成,比如更换空气滤芯,距上次更换的时间已经有2年左右时间了,这也不到夏天了么,空调要用起来了,正好给换个的,接下来把更换过程过图文的形和大分享交流,希望这些图文能帮到大
首先把空气滤芯准备好
车辆停在路边
拿出新的空气滤芯
空气滤芯的位置在车内驾驶室方向盘下面,我已经拍了照片标注出来了
更换空气滤芯首先就是要打开这里的开关,轻轻向上一抠就可以打开发动机舱
然后看到发动机舱会打开一道缝隙再用手指用力向右一拨就轻松打开了发动机舱
打开后的样子
这里就是空气滤芯的位置
空气滤芯四周有四颗螺丝固定,用螺丝刀拧松螺丝就可以,只要拧松就行
开始拧松螺丝
一共四颗螺丝
这里还有
拧松后就看到了空气滤芯
拿出脏的滤芯
正面
滤芯下面有很多脏的颗粒,有尘土或者树叶一类的
没有吸尘器的话,用我这样的方法也可以
用湿纸巾擦擦
这样的方法也可以轻松清理灰尘
清理好了
放进新的滤芯
依次拧紧螺丝
这里螺丝也固定好
再检查一遍是不是都固定好了
接着加入玻璃水,保养也包括正确的使用玻璃水,冬季就要使用-10度的,春夏季就要使用0度的,这样才正确
这里就是玻璃水加入的位置
打开盖子
现在是春季我们要使用0度标号的玻璃水就可以
慢慢的加入
不要让玻璃水溅到电瓶上
加好后就可以盖上盖子了
盖好玻璃水盖子
再仔细检查有没有水或者其他工具落在发动机舱,确定好后盖好发动机舱就可以了可
上述方法和步骤就是这次保养车辆的两项内容,一是更换空气滤芯,二是正确加入玻璃水
易小鲨
探界者做为城市中型SUV,轴距为2725MM,这个轴距确实不小,加上悬浮式车顶设计,让车辆整体更具威武的气质
这次给探界者保养就说到这,下次再更新,总结一句话就是,车辆需要时常保养与打理,只有这样才能让爱车发挥更好的作用,同样它也会让你的行驶更安全,更有保障。
