楼主 探界者添加玻璃水
发表于2021-10-25 21:55:21回复2浏览 214
前些天仪表盘上显示了一条故障码,
清洗液不足请添加,
那么这个清洗液是个什么东西呢??
其实就是我们所说的玻璃水了,
解决方法也很简单,
买一瓶玻璃水,倒进去,结束,故障码消失。
好了接下来一起来看看具体操作过程吧。
老规矩开局三张图
老规矩开局三张图
老规矩开局三张图
显示的故障码,维修,清洗液不足,请添加。
拿一瓶玻璃水出来,注意一下红圈位置的数字,我们这温度还正常还没上冻,我添加的是不防冻的,东北的朋友可以买那种-20℃或者-40℃的那种防冻玻璃水。
打开发动机舱,什么?不知道在哪??就是方向盘下边,左腿前面的位置,红圈部位。
找到这个标志就是发动机舱开启的标志。拉开他就可以了。
这时候前引擎盖会闪开一条缝,从外面能看到这个黄色的拉杆,往右拨它,同时往上掀引擎盖就可以了。
打开引擎盖,找到红圈位置的玻璃水壶。
注意不要找错了,别找到别的水壶里去了,玻璃水壶上面是一个呲水的标志。
打开玻璃水壶盖,
直接往里倒玻璃水就可以了。
倒完,也没满,反正差不多了。
回车上看看,故障码消失。
好了今天的小贴士就分享到这里,
探界者的玻璃水还是比较好添加的,
你们看懂了吗。
