楼主 新能源车这样用,准没错!
正值炎炎夏日,高温和雷电雨水随之而来。提问:电动车该如何正确使用和有哪些注意的地方?
用车篇
在烈日炎炎的时候,室外温度往往比较高,这个时候尤其要注意安全问题。
勤开空调。在每次发动汽车同时启动汽车空调并打开车窗,可快速让车内空气流通和迅速降温。这也是应对车内潮湿的最好解决办法。
善用空调。夏天开着空调驾驶新能源汽车,对续航里程肯定是有影响的。行车时开启空调,每小时会降低15公里-20公里的续航里程。所以需要尽快制冷到合适温度,然后及时调整风速和温度,以降低能耗。
按规定胎压充气。夏天地表温度高,车胎多少也会受影响。很多车主就想用给车胎降压的方法来防止爆胎。但给车胎降压过多会加大轮胎的形变量,长时间行驶使其升温,车胎爆炸的几率反而增大,所以按照规定的胎压充气就好。
切忌车内放置易燃易爆物品,比如说:一次性打火机、香水、电池等物品。
避免暴晒。电动车处于暴晒环境下,一则会对汽车漆面以及内饰造成伤害;二则长时间曝晒带来的高温,对车辆的机件和电池也不利,比如会降低电池活性。高温下电动汽车的电池活性会降低,所以停车需尽量将其停在阴凉处。
电池篇
电池组是纯电动汽车中的核心部件,因而需要重点注意。为了安全起见,无论是驾驶还是充电,都应按照车辆使用说明书操作。还有切记电池不能带电工作,在修理充电部件或更换充电保险丝时,一定要先拔下电源插再修理。
注意电池组温度和冷却系统。除了要按照说明书使用外,还要注意电池的风冷或水冷系统。若冷却故障灯亮起,应该尽快到维修点进行修理。在出现高温极端环境时,最好不要给爱车充电。
行车篇
夏天雨水多,雨量大,路面有时会出现较严重的积水。不建议冒险前行深水区,这样可防止因路况问题对车辆造成的损伤。建议在积水低于20公分的时候,可以安全通行,但需要慢速通行。
若遇到车辆意外浸泡在雨水中或其他紧急情况时,也不必惊慌,各类新能源汽车都拥有应急断电功能,以我们的AION Y为例,长按"P”挡开关一段时间,可关闭整车电源。
充电篇
正规的充电桩的防水性有非常严格的标准,充电口的设计大多采用无电设计,充电口附近也采用绝缘材料。所以一般的下雨天,给电动汽车充电是绝对没有问题的。
但是需要注意的是,雷电的高压易对电动汽车和充设施成损,所雷雨天气尽不要户外电。
不要在高温下充电。夏季的气温高,加之电动汽车在充电时也会产生热量,两种状况结合就会导致电池以及充电器的温度过高,一不小心就可能出现烫化电池塑壳,甚至起火的现象,所以一定要注意在阴凉通风处充电。
长时间行驶的车辆尽量断电休整一段时间再充电。由于经过长时间的行驶,车辆电机和电池的温度都非常高,在没有让其温度有所降低的情况下充电,容易发生安全事故,长此以往还会损耗整个三电系统的使用寿命。
保养篇
电力系统和电路要定期检测,特别是在夏季这种多变的天气下,新能源汽车的续行航里程若突然大幅度下降,很有可能是电池组出了问题,应及时检查修理。
另外,使用年限较长的车辆还会出现电源插头或充电器输出插头松动、接触面氧化等现象,均会导致插头发热、头短路或接触不良,进而损害充电器和电瓶,为车主带来不必要的损失,因此定期对车辆的三电系统、充电设备进行维保也很有要的。
怎么样,学会了吗?如果你还想知道更多用车内容可以到广汽埃安深圳福田店。对了,试驾还有好礼相送哦。
