楼主 车里有异味,原来是这样!
不少车主表示,自己的车开了一两年后总有一股难闻的味道,放置香氛也不起作用,反而味道更是一言难尽。
01 怎么处理车内异味?
依靠外部力量自然是无法解决本质问题的,其实这种情况大多数都是由于空调过滤系统长时间不更换造成的,需要人为地进行清理或者更换,而最直接的解决方式就是清理滤芯格栅或者更换滤芯。
02 为什么要更换空调滤芯?
用车环境问题
长时间不更换空调滤芯会滋生霉菌,而霉菌的诞生依赖于潮湿、黑暗、温暖的环境,而南方的天气大多如此,所以在开空调的时候会有一股怪味。
环境的废气较多
比如经常穿梭于流密集的地方,或是沙尘居多道路,空调进风口到空调芯上有异物附着,长期堵塞造成异味,影响呼吸道健康。
03 空调滤芯到底是什么?
其实空调滤芯的工作方式都大同小异,滤芯就是一张能隔绝一些细小颗粒和粉尘的过滤网,原理层面上可以理解为我们带的口罩,能让我们呼吸的空气得到一个简单高效的过滤。
但是在了一段时间后就明显感觉呼吸不那么服了,是因为这层滤网上的杂变多,堵塞了空流通,而空滤芯就是起到这么个作。
所以们在空调滤芯的使达到定的程度之后,就定要进行更换了。选购时候尽量选购一些气性和粉尘隔绝性较好,既保证空调系的顺,又防止些污染物进车内。
04
更换空调滤芯的操作流程
空调滤芯的成本并不高,空调滤芯的样式在随车的说明书上会有标注,可自行在网上购买,或者开到4s店进行清理更换。
今天以这辆AION Y为例,来向大家介绍一下如何手动更换空滤芯。
进入到副驾驶座位,打开前面的手套箱(手套箱是靠两侧的支撑点进行卡位的,只需要把两侧的拨杆稍微往里面压一下就能将其取下了),平整的铺放到地毯上。
这时候就能看到前面黑盒子的前盖板了,用手用力扣下来就行了,空调滤芯盒就安静的躺在里面,把滤芯抽出来之后就看它的全貌。
能看得出这个滤芯已经挺脏的了,许多灰尘和细小的颗粒附着在滤网上。影响空调的效率说,还会滋生大量霉菌出难闻的异。
更换一张新的过滤网,按照原位装回即可,然后将盒子的前盖扣紧。因为这个空间还是比较狭小的,看不清楚的话还得打个手电筒。
注意:空调滤芯是有分为上下方向的,代表着空气流动的方向,一定不要装反了,否则过滤效果大打折扣,很多小灰尘会吹进车内哦!
05 如何选购空调滤芯?
一般的汽车用空调滤芯都分为两种,一种是无纺纸式的滤网,这种滤芯的组成十分简单,成本便宜,但是无法有效隔绝类似甲醛或者PM2.5这种污染气体或者细小污染粉尘;
另一种则是活性炭过滤材质,这种材质的空调滤芯在功能上好过普通纸质滤芯,对花粉等都有很好的过滤效果,只是成本稍微贵一些。
06 如何解决车内异味
要解决异味必须从根本问题上解决,而不是简单的使用香氛覆盖草草了事。平时用车环境如果长期处于阴雨状态,那么在必要的时候可以将车内温度设定到最高温度,将通风管内的积水进行烘干,防止霉菌的产生。
如果在夏天开冷气的情况下,可以在到达目的地前的五分钟将空调的压缩机关闭,保持正常的空气流通,也可以将空调管内的冷凝水尽可能的排出。当然了,在一个正常保养周期结束后,更换空调滤芯就是最便捷的了。
AION的一键杀毒功能可由远程开启,空调会自动进入消毒模式。车内空气通过高效滤芯进行过滤,有效隔断空气中的病毒和细菌,再经过65℃暖风芯实现高温深度灭菌,最后经过等离子发生器释放大量负离子对空气净化,连续30分钟循环杀菌,为您营造健康的生态座舱环境。
