#埃安养车日记#
坐标北京,开了有一阵子小y了,准备第三次保养了,这次一定要记录一下!
在APP上预约的保养,因为疫情,ssss店关门,终于解封,赶紧联系店里确常营业了,第二天大早就去养,来养很,来早,第一。
后工作人员上午上班,准,登工作,基本程跟车样,拿上单子做了登,套上防尘件套,记录一公里数,简问下况,然后绕圈,确认没有划痕,磕碰,再去后脑端作,出,客户签字,给维修保养门派,师傅把进干活。倒只有右边,进间,上架,小Y首,也第次体验能养,以跟进来看都做什么,跟有么区别,记录下。
其实要说,基本养真没啥做,没有故障,就是紧各部件螺丝,电脑连接OBD检一,齐活。
起来就紧前后臂交叉轴上四螺丝,了池那些螺丝,再拿看前机舱各连接否正常,就把放来了,然后就紧轮螺丝。
开机舱盖,检车冷却液,刹车,玻璃水,够的,然后上检蓄电池否,否亏,我机舱切正常。
问下师傅雨刷嘴是否调,还是需要更换,师傅说能,果让师傅高,之那太,后效很,原来那喷低,调后效好
拿出电脑,连接OBD,检载主机,否有故障码,警,然后消掉,如碰上级,会顺给机升级
另一师傅拿出空芯,空吹了吹,装回去,就这样结束,就不到个时,。后售后再给洗个,签字走人。
网友评论
已有 人参与评论
