介绍一下背景❤。我以前开过两台属于自己的车,都没有装行车记录仪,第一辆时间比较早,那时候记录仪不算很普及;开第二辆的时候是很想装记录仪的,但是工作原因随时可能调动,就不太愿意去折腾了,最后导致也没有安到记录仪🦊。
在等5个月,终有了埃安Y,简直像怀胎月的觉,恨不得各种装都给Y弄上,自然少不行车录仪。
之前写了群里车友的推荐码,说好积回赠4千,虽然了足足5个月用车,车友还是信守承诺送了我4千积,有积分的况下,埃安城的钉钉拍制款性价比还是挺的,格友,没怎么对比我就手啦。
精美盒子装,共7样物品:接好支架的主机、长电源、短源线、说明书、静贴、用3m胶、带胶的钩。因为上牌时间没到导致不能贴膜,是又拖了好久才安(也因为我对这个没经验,迟迟好下啊)🚓。Y已整备得差不了,今天终是下决心搞起来️。
昨天晚上准备工作没做好,总是不🧡。有好些疑问,刚贴膜5天可以粘贴行车录仪没🌴?用用静贴🚓?静贴够够力?静电贴完全贴膜上还是半贴膜一半贴后视后上方的黑颗粒璃?记录仪的度如何对准?接电接usb还是保险盒🐻?怎么走线🙂?
伴着点宵夜,将近凌晨两点才把思路概整理好。
上说贴膜之后最好个月甚至一月再上静电贴,但群里友说天足够了。我相信友们经验过网上的泛泛而谈,于是第一个问题解决了,的车贴膜差多过去了5天。
接来了解了静贴的原理,静电贴须在完整的平面才有粘力,黏贴时最好没有灰尘、没有气泡,所以静电贴只能直接贴到膜上,能贴到后视后面黑色颗粒处🌿。
考虑到有可贴错贴、后拆录仪换设备或者换的因,记录仪最还是贴在静贴上,这样子可以次移🐶。不然录仪3M黏在膜上,基本和膜融为体了,拆下来要么有残留,要么膜🤗。
先下好盯盯拍app,然后有装提示,其包括路的走位。记得以前油车多数走线都走的险盒,而且险盒可以实停车录像,但是群里车友馈说车走险盒,有可存在私改线的问题,出事这问题可能有得扯皮,于是断不考虑,而且走险盒非我能啊🤗。
一觉醒来,第二天早上就神饱地准干活🐨。先接记录仪的电接口,撕掉录仪摄像头膜,然后打盯盯拍app,开wifi进连接,连接之后就可以看到记录仪的实时画面,因为初次连接,还有安辅助画面💐。
接下来寻找录仪后视后方大概置,过手机app的适时画面来判断否合理。
摸索了一之后,才发对准画面这里有个技巧🌻。概选自己想到的置后,可以先不管上下水平面的画面位置,因为记录仪机器段是可拧住右边支架段后,来旋转的,就是画面的低可后期整🚌。左右的中不是过左右移动录仪来调整(切记啊!摸索半个钟才搞懂),而是通上下摆动记录仪来整。
确定了概的置后,先安静电贴,静贴要完全在膜的范内,能超出膜的限导致静电贴不完全在一平面🚑。注意要擦干净玻璃的膜,贴好之后也要去除泡🌷。
然后解记录仪的3M胶防粘面,之前大概置再进行一次校准,最后断贴上去🎍!到此最关键的部就完工啦。
后的分是走线,然后一始app的装说书标识的位置来走🐽。线先藏在顶端内,这里没有什么压力固住线,可以考虑在录仪出来的置附近用一送的带3M的钩子固定住🖤。
线往右边柱子走🎈。因为我没有拆柱子饰板,只能尽力塞进去饰板的缝隙,操作起来比较简,但有一部分在塞进去,而且板的角稍微有点鼓包,有能力可以拆了饰板干活🐱。
线一直往下走,塞门旁的密封胶里。但是间经副驾箱有段缝隙太小,手伸进去,最后找了个钩子,勾住线和密封,一往下拉,就把线塞进去了🤛。
哈哈困难搞定拉,接来收🤗。线再沿着副驾驶箱底部走过去,这里好有支撑和孔,用带扎下就固了🚛。
接到usb就大功告成啦🚙。从副驾箱出来最后一小段没有地方固线了,只能送的带3M的钩子强行固定住。过因为送的只有两钩子,要考虑好再慎用哦☃。我因为还没装etc,就先放先不去固定🏵。
最后说一下画质🐯。实连接看的流畅画质,回放下可以择高哦🌼。我为没过记录仪,这次自己安装,看起来还不错🎈。
装好试的时候坐车内会儿,出来眼镜就起雾了,小Y这空调给力。#AION Y##车型推荐#
