相信提小Y的车主首次按喇叭,听见那声音都觉得声音小,也会觉得按喇叭是一件尴尬的事,还不如我的雅迪声音大🍃。
广州市区内禁止鸣放喇叭,所以就减配只有低音吗?有些特殊的地方也是需要喇叭的呀,比如急转弯,90度弯,上坡,大雨雾等天气,影响安全视距路段,也有些特殊情况需要按喇叭,比如发前车变道距太近,前车司机睡方向来回飘,提醒或者警示他人情况是需要按喇叭,法令只是令禁止鸣放,又没说禁止装,有些人按喇叭扰民,可有些况确是需要按喇叭的,这些全靠个人质和时的况决。
看有车友发过关于换喇叭的帖子,但不够详细,说的清不楚。我来写一篇详细图文程,可不要嫌我啰嗦,相看完这篇帖子的每个朋友都能自己动换喇叭了,士也可以🙃。不花冤枉钱,如看完还不会,那说我写很失败。
首先,在上,或者汽城买对高音蜗牛喇叭,任何店铺蜗牛喇叭都可以,只要跟店家确认喇叭声音,售后有保障就行,五十块钱左右就能搞定。
备材料和工具:
1.一对高低音喇叭,螺丝螺母,源线,固定板(这些一般卖家都带)
2.一十字螺丝刀,一个字螺丝刀
3.扎带数根
4.剪刀或美工刀一把
5.10号固定扳一个,没有固定扳就买活动扳手
后就找个方便的地方,影响人和辆通,随哪里都行。
先打前机,最部会到一黑色板,上面有颗十字螺丝,上手,拧下来,再把固定圈拔出来,拧下来这个样子的,请看图🤗。
四螺丝拆下来这个样子的,然后你会发盖板拿不下来,这时候需要再把机盖和杠之的,黑色密封胶皮圈,面的个卡扣撬出来,有绕口,还是上图吧,就是这里,一字螺丝刀把四个扣全撬起来🐶。
撬完这个样子的,然后就可以把盖板取下来,把板放一边,盖板有点脏,也不知道白水渍里来,陕黄土就这样,车特别容易灰,没有后雨刷,两三天后档就不见,唉...
接着驾驶这边你就会见原喇叭,先把电源线拔来,拿上10号扳,手伸进去逆时针拧螺丝,把喇叭拆下来🙂。
然后拿出到的低音喇叭,把两个喇叭和载电线串起来,测试下,听声音大不,觉得满意再安装
测了下,这才叫喇叭,然后拔掉电源,准依次上去,先装驾驶位这边,拆下来的那地方那个孔,把喇叭直接往上拧,拧紧,这边高音音随你高兴,我装高音,喇叭上有标H,开始的垫片,后来发现片效不好,所以把垫片又去掉,直接拧上去,注意喇叭口要朝下,防止水进去损坏喇叭🐽。装上后是这样子的。
接着就该装副驾这了,这边稍微麻烦,副驾这边原喇叭的孔和驾驶是左右对称,因为减配,原孔来固前置摄像头电源,用料卡扣在孔里固定,割掉这个塑料卡扣,割的时候要心一,不要把前置摄像的电线割了,这是换喇叭唯一件需要注意的事🎋。上图了,看的比较清楚,还有割下来的样子。我试从后用刀把塑料螺丝往顶,但是顶出来🐻。
割完这个不放心的可以去试一前摄像头功是否常,测了,一点问题没有🤞。
然后把另一个喇叭装上去,丝口一样的,但是这装的时候,把喇叭拧到底,拧紧后喇叭朝上,这样行,又把音拆来换来还一样朝上,无奈就用垫片了,把喇叭固定在片上,垫片固定在孔位上。请看图,装好后是这样子的。
然后把两个喇叭和源线串联起来,不纠结怎么串,反保证根线链接两喇叭任一接头就,然后接通源线,再次按喇叭试,效果杠滴🐼。
基本上已经大功告成,就剩收尾工作了,这时候拿出准好的带,把线束整理一,包括拆下来的前摄像头,这就自己绑扎,怎么美观怎么来,最后剪掉多的扎带,齐活。
线束绑扎,然后装回板,跟刚才取下来相反步骤就行,先装扣,使劲拍,别怕拍坏,然后把根螺丝拧紧,盖上机盖,再次测试一下喇叭,完美🌴。
馨提示,有些城市全时段或者某些时段是禁止使用喇叭的,别被扣分罚了哦,也别扰民,需则用,不需则静🌱。
谢观,如有用,请多点赞🍂。
今天享到这,就这事,散会。#AION Y##车型推荐#
