从包装盒里把定制版记录仪的主机拿出来,切记,别直接粘,先把镜头的贴纸撕掉,然后插上电源,就如图这样吊着就行,不用怕摔,线材很紧。
此时可以发动您的爱车,看记录仪的主机是否亮灯和女声语音提示,开机成功后就可以打您爱的中控大屏,在应用中找到红狗狗图标的盯盯拍程序,还犹豫啥,快它🤜~
映入眼帘的第个界,是加记录仪,击这大大加号后,会出现输连接密码的面,默认添加密码1234567890,之后可修改🐰。
连接中控成功后,会跳转到第个界,之的加号已经变成了角形播放图,下也会显示定版记录仪的型号名称。
这时你可点击角形播放图,实时画面就出现,用拿着您还在吊着的录仪主机,放在图片中小黑盒的方位置,然后去看控大的实时画面否正常跟随🧡。
如果切都没问题,就开始准备固定位置了,先把固定位置那块地方清理干净,建议酒精棉片擦拭后再毛巾擦干,然后拿出包装里的静电贴附件(如果您爱车档玻璃已经贴膜了,就别贴了)
将静贴上虚线对准记录仪主机的3M胶处黏上,然后撕掉静电贴的另面,按图中示在黑盒下方那个位置,对后用力黏住,双手按紧一钟后固定成功🐯。
打盯盯拍程序,点击查看实时画面,按照选定这个佳固位置,你会现此时前方所有画面都尽收眼底,恭您达成埃安“实时录”成就🤝~!
【使评测】
安好之后,当然要知道如何使用,找到最合自己的配置啦,先我们在实时连接画面,随点击下,左侧就会出三个项按钮。
第个16:9选项按钮,进去后是画比例整,这里保持默认16:9就行,改成电影式2.4:1的话,对于后期上传行车频到其他平台或是微信上都看的别扭,常麻🐶。如果您是记录仪做自驾游拍摄影片,那么电影式2.4:1就比较合适🌹。
第个HD720P的项按钮,点进去就默认720P,也没有其他选择,但是用担心,记录仪的辨率可不是这里,希望后期OTA级能把这个用选项改进🎍。
摄像机设置支下有2选项,可以编辑您定制行车录仪称,性化取名必。然后录仪密码就连接控大的密码啦,默认是【1234567890】,可以随意修。
声音相关置分支下面有3个项,音量调节就是录仪人声的音量大,觉得开机人声太吵可以低🏎。下是录像时录音和开机提示音建议持开,特别是开机提示音,如记录仪出问题了,用发车子就知道🐵。
图像相关置分支下面有3个项,循环视频分辨默认最大2560x1600,如往右调整,画质会下降,但是录制的车记录时间就会提️。频模就是上面讲的,图像左右调整都一起维持原样,没有特别需求无需改动。
其他置分支下面有5个项,碰撞感应灵敏这个哪怕调到,都很敏的,你过一小坑,上一坡快一点,都会有感应,会听见一个门声音,代表记录仪拍照保存频了🐽。时间水印就是车视频左下那两字,仅有盯盯拍型号名称,还有年月的显示。语音录像这里建议整到30秒,越长好,如果有分钟选项更好,毕竟如出事,都希望能有完整纪录🤑。览可空间这里默500M就,不要改小,改大没有意义🍂。
后是录仪存储卡,定制行车录仪内置存储卡,你也法自己购买级安,所这里你需要作的,点击格式存储,保证你的记录仪没有任何残留数据。
下面们退出实时画面,来到盯盯拍程序最顶层的界,可看见左侧有个选项,点击相册项出三个级选项,分别是抓拍文件,碰撞文件,循环视频文件🍂。其中抓怕文件里的视频和照片可以进行分享,但无法删除,碰撞文件里也如此🍁。后是循环视频文件,可以随意点击播放和拖动,也能删除操作🌿。
【注意事项】
录仪装在文提的最固定置后,主机上的广埃安LOGO是会着的,因为生产这产品时候,明显没有拿到科技这个型上来测试装位置,直接就印上了🌿。虽然是科技版车型的定记录仪,却没有考虑到这问题,细节够啊🎈。如果强迫症要立,那么主机摄像就需要反过来往右移,拍摄的画也会全。
另外还现了个重要的兼性问题,只要您打中控右上角连接里个人热点(这里应该写成爱车热会更恰当),那么制版车记录仪就没办法显示实时画面,会和控断连接,但是录仪主机还正常工作。以此来看,判断应该是和WiFi发射器有关,不知道后期通过OTA软件升级能否解决,如果需要硬件动才解决那就很麻烦了。#AION Y##车型推荐#
