发表于2022-12-01 22:45:11回复1浏览 115
开了半年的埃安V Plus,我对于如何开出省电的续航也有了自己的心得。
❤市区通勤的话,那就是一个字“稳”。
第一,加速要稳。因为在起步的时候,急加速就意味着电机的转速需要急剧得提升,这会消耗比较多的量,同时电机转速加大,导致机内摩擦力也会大,这样又进一步加大了量的负荷。
第二,刹车要稳。要频繁去踩刹车来减速。因为刹的时候,车与地面摩擦力也是量消的一大头,比较的做法就是好利动能回收功,这样的话可以帮车辆回收更的能,从而降低量的消耗。
第三,行驶要稳。尽量避免激烈驾驶,证匀的状态,因为在急加速或急减的时候,电的瞬时消耗是要比匀速态下很多。
还有很人提出需要将空调关闭来省电,这点我觉得没有必要,尤其是冬季还是要注意暖,其实我止开空调还开了椅加热,绝亏待自己。
❤们在高速时候,很容发现量和速的关系,度越耗电高,过还要注意限速,不能为了追求省电而减低度。此外,了省,其更要考虑到速的电桩没有市这么密集。比琢磨如何省,更要的规划路线。在出之前,把充桩的置、数量和可用性解清楚。
✌另,还有一个省电方法就是减轻负。负太重,能量消耗也会上升。#埃安车技巧#
