#纯电选埃安#
长期停放注意事项
我们日常用车中难免会遇到疫情或者工作出差需要长时间停车,由于新能源车比较特殊,动力单元是大电池和电机,在某些保养维护方面有别于燃油车,今天来分享下长期停放注意项。
一.动力池
如何让电池持健康,电车有别于燃车的大特征就是力来。新源车共搭两块池,们可简单理解为“小电池”和“大电池”。
小池为12V压电池,负责为整低压统供,例如感应把手、车窗、车机、仪表,后备等。
大池为力电池,主要为车辆提供力,同时也为小电池充电,我们平时在电桩电就给大池补。在电池有电的提下,我们锁车后车辆仍为通状态,以实我们对车辆远程控以及车辆健康监。当电池态健康且有的情況下,长期停放不会损害电池,也会发生渗漏。当大池亏后,会影响辆启,频繁亏电可能会成电池报废。所以长期停放前,务必确认大池有足够电,我们可以过App查电量,低于20%需要及时进行充,持电池健康。
辆长期停放,可能会导致电池亏电而法启。建议一周动一次,为电池电。我们电池亏电后可以通搭电方式进行启车辆。
同时要避免长时间在度大40摄氏度或小于-20摄氏度环境,长期暴晒会对纯动车动力池造成损害,影响使用寿命。
二.胎
如果压不足,长时间停就可导致胎变形。建议参考压标签以保证轮胎压正常。打时可稍微出标数值证轮不会缺气,人建议轮胎2.5左右。
三.车身漆面
车辆长久停放,也要注意漆保养,落叶、砂、雨等都会对车漆造成损伤。建议将爱车停放在地停车库或盖上保护罩,更地保护车漆。
.车物品
日常用车程中可能会放置充宝、火机、车载薰等燃易爆物品,准备长时间停放车辆时,要记得检查车是否有易燃爆物品,避免产生全隐患。此还需带走食,避免在长期封闭情况产生味。长时间停放车辆后再使用时,最提前进行消毒与通。停放前先对车内进行清洁,开空调暖风模,保持干燥(也可定期远程开空调暖维护)。因为潮湿地下库和封闭的空间容使车产生菌病毒也将影响身体的健康。
我们的车长时停放后,应对车内各种件、功能等进行检查,比如胎压否正常,刹片有生锈、充电况是否正常、车身有无异响等。如果有件的话,课表建议零居们去做次更完善的维护保养,哪怕保养里程还没到,可以按照时先到情况先进行养,这样才最大限度的证车辆的正常使用。
过以上方法够有效地保护我们车辆,避免长期停放带来损害🌚🌚🌚🌚
