楼主 长途自驾回来记得给爱车做这些养护
七天小长假里很多人都会选择出外旅游放松,对于自驾游的朋友来说,这七天可是舟车劳顿、频繁用车的集中时间段。在小长假里,长途跋涉、雨打风吹、各种复杂的路况都会对车辆的使用情况造成一定的影响。因此,小长假长出行归来后定要对车辆进行检查和保养,那么在小长假后们应该对车辆做哪些检查及保养项目呢?哪些项目需要专业人士作?些项目是可自己进行检查的呢?马上大咖给车友备好汽车长假后保养全攻略!
找专业人士操作的项目
车辆全方位清洁
很多车友为了省钱,都习惯自己动手洗车,但是操作起来比较费时费力。车子连续几天在外面长途跋涉行驶,车身会附着了不少的灰尘、泥浆,要及时清洗,以免各种污物长期停留在车身上,破坏漆面。其次,车子里是一个小型储物空间,各种食、用品的气混杂一起,自驾后应对车内再做一次彻底清洗和除味,尤其后备。所节后回来, 好还是找家靠谱的洗店,花几十块精细下车子,让内外都恢复洁净,护好外漆和车饰。
车辆底盘检查
底盘是除了轮胎之外,汽车离地面最近的部位,平时经常被石子或其他硬物暗算,很容易添上伤痕。小长假时候去一些短途旅行,可能走了很多平常不熟悉不常去的地方,复杂的路况很可能造成汽车底盘的轻微碰刮,因此,出行回来后对底盘做个检查很有要。
检查轮胎状况
长途行驶后,要全面检查轮胎气压、四轮平衡,以及是否出现老化裂纹或创伤。建议自驾游回来的车主认真清理胎纹内夹杂物,避免使用磨损较大的轮胎。如果发现已经完全磨损,应该及时更换。四只轮胎最 好是同一品牌、同花纹、同一格的。
发动机舱部件和油液检查
汽车发动机舱内不仅有各种大大小小的部件,而且还有密密麻麻的管线。小长假长途自驾,颠簸振动在所难免,发动机舱内的部件管线或许会出现松动甚至破损的情况,影响车辆的正常运作。此外,还需要检查发动机舱里面的各种油液存量,这里主要是指检查“油三水”,即汽油、机油、变速油、刹车油、方向力油和水箱防冻液、电瓶水、玻璃清洁。汽经过长途工作,各种液体免会有渗漏和消耗。另外,发动机在连续高温工作下可能会使机油变质,因此,长途驾后应该对发机舱和各种液进检测。
车辆制动系统检查
行驶前检查刹车系统大家都了解,可归来之后车主往往都会忽略刹车的检查,片面的认为跑长途都没事。平时开应该不会出现什么问题,但是在长途自驾的过程中,车辆制动系统一路受到考验,在确保行车安全的同时,其自身也会出现同程的磨损。所小长假后保养时一要检查刹车统,此外,刹车油般两年更换次;刹车片厚度得低3mm。
可自行检查项目
更换空气滤芯及空调滤芯
七天小长假自驾游过程中,如果经过一些粉尘较大的地区,空气滤芯和空调滤芯就沾上不少脏东西。自驾归来之后,有必要认真检查一下这两个滤清器的状况。如果不是特别脏就清理一下滤芯上的灰尘,否则就要进行更换了。
检查更换雨刮条
小长假自驾出行,如果经过一些雨雪天气的地区,车子的雨刮基本上是没闲过了,刮来刮去的过程中难免会夹杂一些泥沙异物,雨刮条很容易出现损耗,或夹杂了不少的杂质。检查的时候要及时清理雨刮上的杂物,如果雨刮条损严重那就要进行更换了。
检查车灯
检查车灯也是自驾归来后可以自己动手的项目,车灯的工作状态关系到夜间及雨雾天的行车安全,车主不能掉以轻心。检查车灯时,可以两个人一起操作观察,这样会更清楚观察车灯是否正常。
大咖点评
俗话说汽车需要“三分修,七分养”,所以说爱车的保养是很重要的,特别是在自驾游这样长途跋涉后,汽车部分零部件比较脆弱,要多加小心才能保护好自己的爱车,即时通过观察和保养,去发现和排除一些初期潜在的隐性毛病,防于未然。
