将昊铂GT提回家三周了,一共行驶了接近2000公里。当初选GT,其中一个原因是它可以将动能回收完全关闭。不得不说,关闭动能回收后,车辆滑行的感觉完全和油车无异,当然了,同时也会降低续航,增加耗电。但如想省那就只能把能回收开起来了。
打开动能回收,先从舒适模式开始,舒适模式下动能回收强度由低到高调节,逐渐适应因动能回收带来的制动效果,再结合刹车,混合完成车辆制动。这个模式下的动能回收制动效果不算明显,熟悉一两天就可以完全适应了,对驾驶习也不会有太改变,还是要经常踩刹车合制。
将动能回收的制动感觉熟悉后,开始尝试节能模式。节能模式的制动效果感觉和深度三分之一的刹车制动效果差不多,如果在加速时瞬间抬脚离开加速踏板,车辆并不会和油车那样按照原有惯性滑行,而是直接被动能回收的强大动力牵制,这个制效果体感上比舒模式最强档动能回收效还要一倍有多,致车会快下降,此时刹车灯会亮起,警示后车注意保持车距。如果必要幅减,在这个模下是建议瞬间完全抬脚,可提前判距缓慢抬脚,慢降电机功率,这样车辆就会性减,乘客就不会因动回收产生的动而到顿挫,大降低节能式下客晕的可性。
在习惯了节能模式之后,只需要加多一点对制动距离的预判,从而相应调节加速踏板的深浅,就会大大降低刹车制动的使用率,降低的比例大概可达到百分之80至90,刹车制动基本只用于到红灯前的最后一下轻点和紧急大幅动,其他时都只由脚控制加速踏板的深浅,这仅省延长续航,还把刹皮都省下来,真是一省再省!
目前,我已经是习惯并常用这个节能模式了,因为确实是省电并能延长续航。250千瓦电机的710版在备案信息中综合平均能耗是百公里12.9度电,在节能模式下,这个能耗很准!附上全程42公里路程的实例,一路上有市区,省道,时速80的速路和时速100高速,途并没有刻意省续航,该加超大货车和龟速车还是毫不吝啬地猛踩加速,最后平均能跑到公里12.3度电,节能式确起到节能效果。
但是710版的车主也不要浪费这个高功率电机的性能,上了高速还是要多开超跑模式体验体验。最后还是多说几句,这个节能模式其实就是传说中的“单踏板”模式吧,老司机慎用,新手上路最好别用,反正电费不贵,刹车皮耐用,大家还是多关动能回收,踩刹,多受GT带给家的激情,充电去吧,这样随心多了!
