楼主 用车有技巧,爱车有门道
近几年,新能源汽车如雨后春笋般的蓬勃发展,但还有很多车主不了解新能源汽车的用车技巧,特别是对于充电和续航方面。每当天气寒冷,很多开电动车的车主都开始烦恼,续航里程下降,不敢开暖风,开了暖风上班路远点就得天天电,末也敢去郊区玩就怕半没电。伴随着温降低,动力池性减弱普遍象。而要想解决里程问题,延长池使年限,老司机必须解使过程,哪些事该做,哪些事不该做。今天,就以近市上很火的一超高颜值新源汽—广新能Aion S为列,和大好好说说究竟该怎么爱护们的车。
不良习惯一:喜欢急加速急刹车
喜欢急加速急刹车的电动汽车司机,车辆电池往往用不长,而慢行且不经常刹车的电池寿命相对长一点,这是电动车电池保养的一大技巧。因此家中有电动车的用户,在驾驶过程中一 定要注意慢行,切勿频频刹车。
不良习惯二:彻底放电之后再充电
这种多是粗心的用户,在电池使用过程中不愿意充电,等到一点电都没有之后再充,或者不规划线路,跑到完全没电了都地方充电。这种情况会导致电池损耗过快,从而缩短电池的寿命。
不良习惯三:不用就可以不充电
有些家庭为了省电,会采取不用就不充电的方式,这种方式对于电池来说是一种伤害。一般情况下,电池从出厂之后就会开始放电,而一两个月不用,电量就会放光长此以往就会降低电池性能,降低续航能力,所以即使不用,每半个月至一月也要给电池充一次电。
不良习惯四:电池没有充满就用
许多车主用完后老是忘记充电,因此急用时不得不使用快充,而快充一次影响不大,次数多了,就会让电池产生不好的记忆,导致日后无法充满电,影响行程和使用寿命。简单的说,普通的电池充满电之后能跑三百公里,而快充会导致动车只能跑百多公里,如果经常使用充,会对电池性能成影响,缩电池寿命,一般建议如连续充三次到四次必须充一次让电池保持活力。
电动车的使用寿命与合理的使用保养有很大关系,除了避免上述四点之外,电池用的好同样可延长使用寿命。电动车蓄电池日常维护及使用注意事项,主要有以下12条:
1、开电动车尽量不要拉极速或者运载重物,以免损伤电池。
2、及时充电,最好在电动车剩余电量不低于30%左右的时候进行充电,不要等电用光了再充电,以免因“深度放电”而缩短电池寿命。
3、不要过分依赖快充桩,如果没有便利的慢充桩使用条件可以使用便携充电器慢充。
4、电动车电池的电量用尽后(电池保护),尽量不要依靠重启车辆来延长续航,更不可立即快充后再次完全用尽,尽快充电并使用慢充来彻底恢复电池能量。
5、经常检查底盘,发现底盘有损伤甚至造成异常热点时(比如周边都是雪或者水,就一小块是干燥的),请及时联络专业技术人员解决,查找发热原因。
6、不要擅自维修拆卸车辆电池,请到具备完善电动车维修资格的地方维修更换。
7、购买电动车后,初次使用或长期放置后使用时一定要充电,因为电动车电池在出厂后也会自己放电渐渐损失容量,因此不充电有时会成为性能达不到规定的原因。如果电动车不使用不充电放置1年以上,有时会成为寿命缩短原因。
8、分清动力电池类型,遵照车主手册使用车辆,不要将不同电池类型的使用经验混淆。
9、不要私自加装底盘装甲或所谓的电池保护壳,车辆出厂时已经通过安全测试,请放心使用,如果有特殊路况需求请到专业店面改装。
10、如发现车辆不能启动、异响甚至电池破损漏液等现象,请及时联系维修点来维修并保持现场安全。
11、 车内不要放置汽油发电机等应急设备,对救援没有实际帮助,还会引发危险,随车携带好原厂便携充电器更有保障。
12、不要尝试模仿拆解电池,可能引发腐蚀、爆炸等危险。
雨天驾驶注意事项
最近,很多地方都迎来了连续降雨天气,对于雨天的出行,新能源车主要注意以下两个问题。
(1)虽然新能源汽车的电池组有防水保护措施,但在路面积水过深的情况下,还是建议大家尽量避开此类路段或者不要开车出门,以防止涉水后导致电池组进水,造成严重损坏。
(2)雨天充电,要确保汽车充电口和充电枪保持干燥,同时切勿在户外露天充电站充电,以防止雨水渗入充电口造成短路。
汽车就像时我们的好朋友,每天都陪着我们日出而作,日落而归。因此,要想好好爱他,前提是你必须要好好了解怎么保护他。
