楼主 带你玩转Aion S的各种驾驶模式
Aion S是基于广汽新能源第二代纯电动专属平台GEP打造的可深度私人定制的车型,凭借超低风阻与长续航里程、前卫与豪华的造型设计和L2级自动驾驶辅助系统等众多亮点吸引了大家的关注。除此以外,Aion S的驾模式同样独具特色,不知家是否有所解呢?本文就为大带来Aion S驾驶介绍以及体验心得,希望能够帮助家更进一步地了解Aion S。
1、驾驶模式种类以及切换方法
先为大家普及Aion S的驾驶模式有哪些,分别是ECO、NORMAL、SPORT、I-PEDAL、ECO+、冬季长途六种驾驶模式,各种驾驶模式之间的区别主要在于动力的响应速度。
Aion S的驾驶模式的控制方式有两种,一种是通过物理按键进行选择,或者可以通过中控屏主界面左上方的快捷控制区域进行选择。
DRIVE MODE按键:挡把后方的DRIVE MODE按键可以切换ECO → NORMAL→ SPORT三种驾驶模式。
I-PEDAL按键:I-PEDAL 模式按键位于中控台驾驶员一侧。
2、不同驾驶模式体验
ECO模式:通过挡杆后方的DRIVE MODE按键或者中控屏幕切换ECO模式后,仪表盘会显示“ECO”,表示Aion S进入了经济驾驶模式。整车动力响应平缓,能量回收等级依然可以按需调节,电耗会有所降,所续航里程下降会变,续航里程得到延长。
Tips:ECO模式在换挡杆置于”R、N、D“挡位时都可以进入,但只有在“D”挡位时才起作用。经济模式具有记忆功能,当整车电源退至“OFF”挡后,重新启动时,整车仍处于经济模式。
NORMAL模式:仪表盘显示”NORMAL“,表示整车处于NORMAL模式。此时整车的动力响应适中,可发挥最大加速能力,可以调节能量回收等级。
SPORT模式:仪表盘显示”SPORT“,表示整车进入SPORT运动驾驶模式。此时整车动力响应是六种驾驶模式中最快的,可发挥电动机135kW、300N·m的最大加速能力。虽然为运动模式,但能量回收等级然可。由运动式下电机功率运转,耗较,所此时辆的续航里程较短。
I-PEDAL模式:I-PEDAL模式开启后,在仪表盘点亮I-PEDAL 指示灯I-PEDAL,提醒驾驶员开启了I-PEDAL功能。
在该模式下,驾驶员只需踩下、抬起和完全松开加速踏板,即可分别完成加速、减速和刹停等操作。 I-PEDAL模式下能量回收强度大,可增加整车的续驶里程。 该模式下制动减速度大于一定值时,自动点亮制动灯。紧急情况需驾员踩制动板,证行安全。
I-PEDAL模式的两种开关方法:
通过按键开启或关闭:整车电源切换到“ON”挡后,按下I-PEDAL模式按键,整车进入I-PEDAL模式。再次按下I-PEDAL模式按键,退出I-PEDAL模式。
通过多功能触摸显示屏开启或关闭:整车电源切换到“ON”挡后,进入多功能触摸显示屏“新能源设置 →”I-PEDAL” 可选择I-PEDAL模式开启或关闭。
TIPS:I-PEDAL开启后,即便 I-PEDAL绿色指示灯 I-PEDAL点亮,也不代表不需要踩制动踏板进行制动,当驾驶中判断制动距离不够,发生紧急情况时,需要立即踩制动踏板实现制动。
当选择”ECO”或“SPORT”或“NORMAL”模式后,整车会自动退出I-PEDAL模式。
当I-PEDAL关闭后,整车会自动进入之前对应的“ECO”或“SPORT”或“NORMAL”模式。
I-PEDAL模式默认关闭,并具有下电记忆功能。
ECO+冬季模式:开启该模式之后,车辆会以最低的能耗行驶。加速性能及空调效果降低,能量回收等级默认为最高等级,同时最高的车速会限制在90km/h。但是可以极大的提升车辆的续航里程,对于追求长续航的驾驶,建议选择该模式驾驶。
ECO+模式开关方法:
通过按键开启或关闭:整车电源切换到“ON”挡后,长按 I-PEDAL模式按键,整车进入ECO+模式。再次长按或短按I-PEDAL模式按键,退出ECO+模式。
通过多功能触摸显示屏开启或关闭:整车电源切换到“ON”挡后,进入多功能触摸显示屏“新能源设置→极致节能 (ECO+)”可选择ECO+模式开启或关闭。
冬季长途模式:如冬季出行距离超150km时,可点击多功能显示屏车辆设置开启冬季长途模式,能有效的节省电芯低温加热的损耗,是专门针对冬天长途出行开发的驾驶模式。
3、驾驶模式使用建议
如果大家需要超长续航需求,建议使用ECO+模式或者1-PEDAL模式,这两种模式的能耗最低,可以适当的提升续航里程。
如果大家觉得经济的模式无法满足自身追求的快速驾驶乐趣,可以选择NORMAL模式或SPORT模式,这两种模式的加速性能最好,动力响应最快。但是能耗很大,会造成续航里程偏短。因此,大家应该结合自身的需求选择合适驾驶式,让Aion S为你不同驾驶环境下都提供佳的驾驶体验。
