提车一个月,我买的是70智领版,510续航,没有买智驾,感觉有方向盘和油门就行了,驾驶的乐趣就这么简单!
现在到哪都想开着北鼻去,电车圆了我小时候玩四驱车时候的梦想,那时候觉得四驱车用电池就可以跑,那把电池夜做不就可以当车了嘛。现电车电机就相当是升级版的驱车达,觉梦想成真。第次发文,絮絮叨叨西有多,下我享一些用车想。
电篇
目前了一月,走了1580公里,平均电是百公里16.3。
因为上班地方家74公里远,一趟大概60公里高速,14公里是城市道,高车速习惯开110+,城里开55以内,基本每跑一趟是掉21%量,电12度多点,常百公里电是16或者17左右,相于打7折。
有效的一次记录如下图,早上7点出高速上空荡荡,整路都自己,尽驾驶,用了65分钟到达,算是跑过有效的一次记录,电耗12.35,公里16,掉了21%(没有开空调),印象是城里经济式,速开普通式。
下这张开运模式记录,比上快了4分钟,同一段路,同一个时间段,多用4度。我印象中像看自动空调,意查一下天气10到20,我空调一直设置25度,当天早上7出发,开了空调那么应该就是在热,以耗大,这一趟直接掉28%量。
说到高打折,续航焦虑这问题,我觉得这是个客存在事实,不是池虚虚的问题。这就要说到油高速省油,车高耗电显的象,先作简单析:
首先无论油车还是电,跑速所消耗的量一比跑速情况下要消耗得,道理很简,动q=mv,m是车质量,质量变,度v快,能就大,而动能由谁提?由动机供,把机械转变成动能。
说白了,无论你是一辆油车还是一辆电车,只要量相同,把度都到110公里每小时,这俩车运中的能都一样的,需要消的能是一样多,只不过个能由燃提供,一个量由提供。
那既然高速消耗能都一样多,为什么车省呢?问题出在身上!
加速踏板,我们习惯称呼为门,际上它不控油,而是控进气,应该叫气更准确。
内燃机的原理是通燃油与一定比例的空气混合后点火发生爆炸,推动活塞运动,借助传动装置给汽提供力。速行时,门踩得深,进入内燃机的空气越,使得汽油充分燃烧,分爆出能;相,当车低行驶时,油轻踩,进入空气少,汽燃烧充分,爆发出来的量少。
油车速行时,油充燃烧供了比平时更多的量,完全抵消掉了高速带来能量损耗,而且还有余,这个时候你便会觉得高速车的续航里程反而变长了,换句话说你加满油平时低只能500公里,上高速却发现跑超500公里,这个时候你就觉得速好像更“省油”。殊不知这是错觉,实际上不是速省,而低速油而已,只我们习惯把速油看成常油当参而已。
池就同了,无论速高,能释放都是一样的效,没有多余能量去抵消速带来的电,这时候高掉电就会体现得常明显,这非常常的象,而不是池技术不行。
非电池能在速状态下激额外能量(比如平时低行驶时故意封印一分能,只高速时候释放,以此来平续航),否则续航焦虑永远存在,即便续航1000km。
当然厂家会那么傻,速跑700km,速跑1000km,当然1000km的广告有吸引力,过来家心理也不愿意接花1000km续航的钱去买一标称700km续航的车(即便速能1000km),因为行业内卷嘛。所买车要看打折后的里程是否符合自己用场景。#埃安主的彩车生活#
