AIONSPlus是我第二辆汽车,也是我第一台的电车,相信很多的人第一辆汽车,都会很爱惜,车子没到会先各种买买买,准备好各种车载配件,给车上装上各种装饰,我也不例外,我的第一辆车,也是这样,买了一大堆,花了少钱,结果下来没几,而且车开久了,么都了,前一小划痕,能心痛大天,在什么都看了,这只个步工具,没要投太多,直到第二辆的到来,我很好地控制自己,尽量让这次加装更具性比,欢性比加的可参考下🌲。
【钥匙壳】13
这西,前对刚有的我来说好像没什么作用,不就好看嘛,就一条钥匙,没必要去保护,结啪啪脸,到了我不多要换车时候,才发原来这钥匙已经被按到剩骨头
因为就选的时候和准卖车才认真了下钥匙,其他时候基本怎么留意钥匙,吸取上辆的教训,钥匙套还有必要的,但像我这种不留意钥匙的人,就没要买那么贵钥匙套了,而且这靠近就能解锁,离上锁,靠近后尾箱自动打,基上不怎么按钥匙了,钥匙套的作最主要还是护钥匙的面,据说很容花,以还护一,因此,用普通到能再普通的钥匙套随便护一就好,平时放兜里用拿出来,以不去在意好看好看,便宜就好
【黑顶】400
这个黑顶不用说了吧,黑顶跟SP简直绝配,但大部经济型车主都不去装,因为2000块只是单加黑了两AC柱,顶来是黑的,这就显得性价比不高,所我没去选装,就直接去把AC柱贴黑,顺便把后视镜贴黑,整体效果更具运气息
【把手贴】11
这是在城用积分+11元兑换的,这个其实保护的作不算大,只为了缀一门把
【后备箱簧】13
原车后箱不弹起来,每次都要动打,太麻烦了,装上条弹簧,就可以完解决这个问题,可自动开,关的话还是跟没装手一样,还是要用点力,预算有限小伙伴可以择这,预算充足直接换个电尾门,更省,个人角度来说后期加装怕后期质量好,换也麻,万被追,估计也直接废了🌺。
【后箱垫】34
这个防止放有液体的东渗进去,搞到难清洁,全围的话个人觉得没要,因为边好像基本不会弄脏
【挡泥板】25
这东西前选的时候基本算标配送的精品吧,在居然不送,那只自己去买,这个挡泥板其争议大,有人说有用,有人说没用,了很,装上效果际不显,并不影响颜值,至于效果,能说有多好,也能说完全没,就为了防止污水溅到身上,不能全挡,但有比没有的,如留意装了泥板车,行驶有积水路上,就会现它用处,基本挡住70%污水,没装的就会全溅到身上,白车需然耐脏,但怕黄泥水,加上基1个月才洗一次,不让它脏得太,安装简单,本来就有预留孔,直接螺丝上去就行
【360-S650车记录仪】599
以前车险送的购卡去兑换的,这款在原来油车上卸下来的,已经很有历史,用4年,一切常,就电池始有不耐了,它自带池,车录像并充,停会进待机停车监控,有动就会开机录像,池待机一晚上基本没有问题,清晰度可,反能看车牌号就行,不坏就不换了,用就。续航走线就从车顶走到A柱密封条,再走方向盘下就可了
【车载纸巾盒】28
以前车挂天窗上的,在变成天幕,只能放侧面,影响大,觉得举拿纸巾挺方,放容易移位
行插两个来自娃娃机的公仔,给我家玩看,等有能力夹几全部上去,把天幕全挂看看怎样效果
【中控屏钢膜】38
毕竟很功能都是在幕上作,这个是防止屏幕刮花,贴合很好,非常推荐
【手机支架】169
我的小米线车,这也是油车上拿过来的,了4年,没有任何问题,用也能浪,买个专改装件,在出口的,但无论放哪基本都着屏幕,于就从控缝隙那边穿过去,刚好得稳,用来放手机,顺充电,充得不发热,原的无充电慢了,又发热,所没用,装这个置不屏幕,也没影响原来无线电的置,然可放下机
了,上是全车从上往下,从外往内,加装的西,基本上算是个人认为上最为实用东西,特别换车的,能用东西没必要再重新再买一遍,毕竟赚钱容易,当然,实实用个人好,总结一,除去旧车原来的西,总共花是756,其中有400是属装饰,基本这些用频率比较多且实用,其他东西用处算太,追求实用车主可以参考一下️。#AION S##型推荐#
