楼主 【转载】天逸两万二千多公里三保记
2018年1月初提的车,到现在差不多一年半了。连上这次保养,一共做了三次。前两次都是4S店送的,这一次是自费。天逸车子三次小保养一次大保养这种规律来的,这次小保养做完,下次四保就是个大的。小保养做得就复杂 ,主要是换机油和机油,另外就检查,检查到有油水少的就添加(这次加了玻璃水和防冻液)。当然,要先确认否是常消,如是渗漏那就该修了。反正车开到现在,除了养车没修过,当然不能修,这才多长时间的,都破了那只有在车脑壳上维权了,没说。二的时候店里建议过清理积碳,没觉得子又有什么常有么好的,还是到保再说。车子在首过后,油耗方面就降到7个多,之后就很少过8,开得还算温柔。另,夏天保养子,压也一个需要特别注意地方,一般胎的压值,在2.2~2.5BAR围内,都是全的。不过夏天气高,子开以后,本来正常范围的胎压,实际可能会上升。所以,夏天应在正常胎压围内取偏低胎压,2.2BAR左右比较合适。说多,上图吧:
本回保养里程
发动机底尽带“黄金甲”
上抽油罐,一直保养都是靠抽油的,据说能排得更干净
新机滤一个
这次我来试试小灰壳
四个小瓶1L装,开一开再来反馈,跟四S店提供的有木有啥不同哈。估计也没能,因为前轮换了油,一直开到现在我也没什么异样的赶脚
要想长途坐得好,天逸皮沙发来一套
刹车、油门这些大件的操作进程,保养的时候也都会检一遍,看是否正常
又一次没检出毛病,“忐忑”进场,安心离场,这也是保养的一个意义,换和检都占大头,换了又是满血复活,体检无问题我望所归!
