发表于2022-01-20 14:50:58查看 666回复0
#天逸 C5 AIRCROSS# 激动人心的春节又要到了,汽车如何保养已成为车主们关心的话题。出行前相信各位车主朋友们都对爱车进行了彻底 的检查与保养。汽车需要“修,分养",就积极检查和维护,去发和排-些初期的、 潜。隐性的故障。别是温骤降后寒冷冬天,爱养是。我们验的人士里解到只要能够做好10项汽养,相信你就会平严寒冬季
1.暖
检查暖及风扇,特别要注意风除霜出风出风否正常,热虽否够,风霜出口有问题冬季驾会带来许麻烦和安全因素。
2.空
冬季空不使的,但入冬- -要检查一 否清洁, 有没有塞积水象,同时每必须启5钟左右,让机件得,防止软管
3.润滑
冬季对的润要求较高,如果使夏季机必须更换,对使时间较长,颜发黑,附著力变都应换掉,的顺。|
4、防冻
防冻要合同地和不同型应注意防冻液冰点及型号,使上的防冻液应予更换,混合防冻须更换。注意同品不同型号尸品要混
5.
能亏缺,持将极板淹没10毫米为,并检查电解,保持。如不足,极严寒裂损。.
6.
注意否够,品是否变差,需要时应及时注或更换。注意变弱、偏、板的蹬及制时车抱死位置。必要时清理整个分。
7、四
冬季出现冰,同时橡、金属、塑料材料,操控相应变沉。减弱,确极影响全。
8、橡胶
冬季橡胶变而相对脆,擦系会降,也较其它季节易漏气、胎。冬季常清理夹杂,尽虽避免使上的,更换掉损较和不同品牌同花纹可忽
9.
入冬后天寒地冻、刷洗辆的次数也会减少。以冬初打措保养上策。另外沾水,冬季里不出现结露成冰
10、洗液
玻璃冬季使用显显会少于其它季节,但却忽视,-些人其它季节里清水和清涤水代替。 但冬季里那些品常会结冰,所冬季里可使,- 定要放光换上不怕冻的璃清洗可以加入酒或白酒来降
做好养护
心回🚗🚕🚙
