干货,手动挡司机教你如何开好自动挡,更省油动力更好。不要D挡走天下了,在以下几个情景要手动降档:
1.过弯的时候,过弯之前一般要减速,否则高速过弯不安全,并且高速过弯离心力也把你甩得不舒服,那么减速可不动脑子直接踩刹,这样虽然单粗暴,但弯过完从新加速也,因为档位没怎么降而发机转已经降下来,动力差。弯之可以采用手模式连降2,3个,这样发动机会被速反拖到高转速,同时车会被发机这阻力成车降低,相当踩了刹车的效果,弯过到一半时候就可以踩油门加速了,由于已经提手动降挡了加上发机的转速,只需要轻点下油动力就冲上来了,觉很的,际上车手是类似方法弯的,这样做的好处是:省了脚儿又省了刹片,还省油,因为动机被反拖时候不喷的
2.正常行驶然需要临时踩脚刹然后又恢复常行,比如旁边道的避让障碍物借道转到你车道,然后他又开你这个车道了,你不得踩脚刹嘛,然后再踩油门,就可用上讲的降档减,还有很多场景,比如前红绿红灯读秒,过手降档来控制速,使得刚在绿亮的时候不停车通红绿,这样既不影响通又可省很油,的起是最油的
3.坡。可以降档利用动机动来替脚刹车,省脚劲儿,省刹车片,省油,你们可以看下瞬时油耗,发动机被车拖到转速时候耗显示应该为0,80%自动菜车力都比较差,除了干式双合,其他自变速传递力效不高,我说方法缓解自动挡肉动力,又省油,还省脚劲儿,还省刹车片,一系列的省
