#分享爱车,最高可得3700车币# 用车经验:汽车空调在使用过程中,难免会发现有异味产生,那么汽车空调有异味怎么办呢?如何去除汽车空调异味呢?
常见的空调结构中有可产生味的就是蒸箱(蒸发器),而蒸发箱空调冷重要部件。“冷媒”通蒸发,蒸箱通与外空气热交换,“化”热达到制冷效果。有少部水分和灰尘可能附在蒸箱上,时间长就产生霉变,进而产生味。
而空调滤芯主要过滤空气的,空气过空滤芯才会达到蒸发,所说空滤芯起到了第-层防护作用。空调滤芯除了滤灰尘,还会吸附味,长时间换空滤芯会产生异味。
空调风道即通道,空调风道很容积聚灰尘,但也常常为人们所忽。空异味与使用环境也有很大关系,比如空气量不很好情况打开循环,那空自身过滤统就高效。
汽车空调异的去办法
1、利用机高档位运
对于轻微的异来说,可以将车辆停放在阳下,调整旋钮至暖风档,然后将风机开到高档,打所有门使 脏空排到室外。这样做既可以利用紫线对内进消毒,还可有效清理下风道 内尘土,运行5分钟左右就会有效去除车空异味。
2、清洗空调道
定期更换滤芯可以将脏空堵在外,但是使时间较长的辆,空调系内还会有尘土和霉菌,这时就需要使.空风道洗剂进行清理了。目前市场上空清洗剂的品众多,价格从几十元到上元不,可购买后自行理。先找到空调芯的装位置,将洗剂从滤芯置喷风道,然后打开空调至高档,开窗并运几分钟即可。
3、更换空调清器
空滤芯最容被忽的地方,很车主甚至还知道车上有个空滤芯,过脏滤芯仅起到原的作,还会对进车内空气成二次污染,要想彻底清车内味就-定要住源。正常情况,一原厂空调芯使寿命为一年或3万公里,如果车辆经常空气量较的路行驶,就要时缩滤芯更换期了
温馨提醒:注意这些操作只能洁一分空系统的污染物,如果空系统部已特别脏了,这么做不能完全 解决的,还是应该去维修店做一-次大清洗, 如果真蒸发已经脏到无复加,那没办法,只能拆下来洗了,时 和金钱就这么浪费。所还是应该在常生活注意清洁下空系统, 以免积少成多,变引发变.
