一.加装初衷
车子提回来后,开着很舒心,但是,有一个方面不是很满意,就是停车的时候,根本感觉不到离前方障碍物的距离,由于之前一直都是开轿车,不夸张的说,停车的时候可以距离前方几厘米,都是感觉出来的。
但是,着小胖子不,毕竟车头有那么,每次停好后感觉离前方已经近了,下车查看发居然还有一米多的距离,这就比较尴尬。
是,始在友群询问然后改变这个尴尬的局,果然,有佬改,那就是前达加盲区监。简的询问价格后,就始在某鱼上找配件。最后谈好价格,2000带开通,安装自己找人搞。吧,自我感觉以我动手力安这个还是问题不大,为保险期间,找到做车装的哥们,直接给车店里,一边索一搞。
二.拆卸前后杠及门
件都原厂,一共8个达探,几套线束,按照图纸上介绍,可以做到无损对插装。
一共需要拆个部,前,后,两前门板和后箱左盖板及后箱后的盖板和取备胎和泡沫后和座椅链接处的塑料盖板。
1.前杠好拆,取下两侧叶子板上各三颗10的螺丝,两轮毂颗固内衬T30螺丝,不需要全卸,一边拆四颗就可以,日行车各有两颗T20固螺丝,然后就是前最下方有一T20螺丝,应该10颗。螺丝全部卸下来后,把杠最间人字标那有个卡扣慢慢顶一,顺劲就可以取整个杠了,另外左前方有插头,拔掉后前杠就可以彻底取来了。
2.拆前的时候有点尴尬,由于之做过功课,都说有两个变态卡扣比较难拆,等拆的时候发现,其实简单,只要工具到,其他一切都很好搞,前板拆来后把倒车拆下来,因为要换片和走线,好拆,插头拔掉,两颗10个的螺丝。毕竟难搞的事从驾驶舱往两车门里穿线,没有验的话估计俩车门需要一多小时,前的线束穿好后,基上就可以暂时不动。
3.后拆起来比较麻烦,两侧后内衬螺丝要拆四颗左右,还是T30的,然后拆尾,从里面下,一尾灯有两颗螺丝固定,好搞,接着就是后下面T20固定螺丝,概10颗左右,等把所有螺丝全部卸来后,就开始翘固到车上的扣了,扣的紧,比较难拆,只有一个办法,那就是力出迹!
4.后杠拆来后,就是穿线了,一根从前机舱到后箱左的雷达控制,机舱到车的线好穿,还有根从BSI到后雷达盒的束。后雷达也要换掉,原车的只有控制后的,换的雷达盒是可以控前后。还有一根连接两个倒镜的束。
5.接着就给前后杠开孔安装达支架和雷达线束,定的雷达支架孔器,效果好,原车保险杠留有安装支架的置,简单就可以把雷达和线束搞好,后都样,两个杠孔大概需要个多时。
三.装
1.前很好装,把对应线束插头插,由多了雷达和前盲的线束,所多了个插。然后把拆来的螺丝按原位置装即可,比拆的时候简单多。
2.后雷达更换很简,按图纸上对应颜色和插孔,直接对插就可以了。后杠装和面一样,插插好,对好置,直接往身上扣完,然后就是尾灯和后杠固定螺丝。
3.门安前,要刷隐藏调试,确定盲区的功能正常,再装,比拆的时候快多。
确定有功全部常,然后就把零零碎碎东西都装车,完全恢复到后,装就算结束。
.总结
1.截止到目前为止已装车有5-6套,得第次安需要10几小时,而现三个小时就可以完全搞,除熟能生巧别没有任何办法。
2.说说价格吧,配件之前说了,2000带开,安费我朋友说没有600不会干,毕竟有那么长时间,以,装一套完整盲区检测和雷达费用为2600元。
3.使用效果还不错,有人可能会说后来车车镜醒的盲区功可鸡肋,没啥用,吧,这个不抬杠,过前达确不错,自从安装完,停的时候距离车都10厘米左右,所说,效果还很不错的,至于盲检测,仁者见仁智见智,既然有这个功能,就说明有用处的,您说呢?
4.安装完居然有个小惊喜,自动车,为啥是自动呢,你得根据示挂档和踩刹车,其他的都是自的,对于老司机来说比较肋,对于新来说,那简直就是音!
