#爱车练装攻略# 加装内拉手氛围灯,首先呢,你要有较强的动手能力,如果没有,建议你放弃;或者,你银子比较足,那样,也是可以的,但是不建议,因为改装最好是自己亲力亲为,这样才体会其中的乐!
去某宝购买LED贴片灯珠,规格2830的,冰蓝,粉,紫......看你心情吧;我换是冰色,珠买回来后就要把白色换成冰蓝,开始上锡焊,全换完后接电测试,哦对,这里你还得提前购买专的灯插头,是3P的,顺带着再买几2P插头,后面会用上。当然还有电,0.5的就可以。
所需工具,T20 T30内花螺丝刀各把,拆门用膨胀一个,粗一的铁丝一根,专用去卡子翘板个,料翘板两个上。然,如果再专业一可以备专的公母端子和卡线钳,以及防水布和防火耐温的布胶布,还要个4mm钻的电钻和美工刀。
一切工作准完毕,下面始安,门拉手灯,首先得拆车,螺丝就不介绍,一车门上两颗T30螺丝和颗T20螺丝,这里都不介绍,没啥动手力的这里放弃还可以;用翘板塞进门板边缝里,用膨胀器把门板开,把门板子和门分,前呢有两个变态卡子,这里就需要铁丝弯个钩子,把拉环拽出,然后就和普通卡子一样,接来就大力出奇迹。这里需要说明一,20款和21款都是前两个变态卡子,后一个变态卡子,而且都在门的侧,好搞;20以前车前都一样,后多了个变态卡子,位置挨着铰链的地方,常难拆。
门拆后就穿线,我拆下车的时候检查插头里面的路,没有直接通过开小的电,也就是说你只能穿线才通过灯的控制拉手灯开关,或者你也可选择常亮,那就不穿线,当然,常对于来说不完的。由于我之前装盲区,顺着门铰链盲区走线的地方很易就把前面线穿了,直接进两根。如没有过盲,那这个线将会很很难穿。后的线是从铰链的波纹管穿线,那个链接处是插头,从车上把带皮套插头心取就可穿线;找根铁丝胶布把电线链接一,顺B柱往盖板里面走,一直走到BSI地方,等你把所有的线穿完,接下来事就易多。
板拆掉后,把原车拉手取下来,很简,取来后你会看到有个专门让你开孔位置,这个时候就要用上钻和工刀,拿拉手氛围灯点点比距,等置完全合适把整氛围安装到拉手上,装拉手。然后专用夹线钳做好3P插,做链接,然后再做一2P插头链接,方以后拆卸车,把有的得用高温布缠下,做到万一失。
刚才我说走了两根线,其实并不是为了一根要接地,接地可以直接在门上固定螺丝上,走两根线的目的是要留一根方便后期改照地和迎宾灯。
当所有的灯和线都接好后,接下来就是串线了,左侧两个车的线串在一起留一头到BSI,右侧两车门同样方法留一根到BSI,后这两个线串在一起,准进到BSI里面。如果之你刷情景式,那就把氛围灯线接到黄色30号针脚上,如果没开通景模,直接并到色1号线上。而我留的另外一根线是要和阅读灯同的,回头直接并到色11号线上就可了。
到此为止,基本上装就结束了。
