楼主 艾瑞泽5行车记录仪接线方法
发表于2020-05-08 21:44:39回复9浏览 3876
16款艾瑞泽5的行车记录仪一般我们都会简单的用点烟器口插车充连接这样方便也省事,但是容易在换挡时不小心碰断供电,同时也多占用了车充口。通过降压线连接记录仪不用担心中途断电造成漏拍,还美观。下面看图。
先测试好记录仪,固定好位子。把插头链接到记录仪上。
把线塞进挡风玻璃上端
线就在我画好的圈里走。
这个地方是空的,用手指按下去就能把线塞进去。
扒开车A柱的胶条,把线塞进去。
线到这里,撬开这个塑料饰板。
先用撬棒找出缝隙。
如图,塞进去后撬开大点的缝,就能用手掰开了,不要用力过猛,顺着劲儿就能拆下来。
这下方便多了,再也不用担心记录仪突然断电没录像,这种接电方法,停车把钥匙后记录仪不工作,不会造成电瓶额外耗电。
开开后就是这样的,把线从这里塞进去,降压盒等会儿固定,把多余的线根据需要裁剪。
去掉手套箱。打开、上提就可以了。
拔掉保险,就是这样的,徒手不好拔还是用尖嘴钳吧。
把红线缠到保险针上,上下都可以,是相同的。
插回原位,右边数第5个,空位也算上。
也可以把红线接到左边数第二个,我的是盯盯拍的不带显示屏,接到第2个位置后发现总是断拍,所以就没有在这个位置接,你们两个位置都尝试下,选择合适的位置接。
黑线接到车里任意搭铁的地方,我就近拧到螺丝上。
用捆扎带把降压盒固定好,以免产生异响。这就全部好了,把塑料饰板扣好,A柱胶条归位。大功告成。
