楼主 自己动手更换艾瑞泽5火花塞。
发表于2020-07-24 14:33:14查看 7644回复28
更换火花塞比起滤芯类的更换要复杂一点,需要注意的点也相对较多,但是也不必过分担心,心细,按照流程开,就不会有问题。自己更换火花塞我认为比去维修店要放心,因为这类小活在维修店都是安排学徒来做,简单粗暴!火花塞的更换看似单,但是范可成严问题,所更早严谨!就根据图片来讲解。
先记录一下公里数。
点火线圈的两颗固定螺丝先卸下来,收好。今天换火花塞户外下雨,只能在地库里完成,全靠手灯了。
拆一个点火线圈或者两个一起拔掉。把延长杆套筒放进去,用16毫米的套筒。我的这个套筒是带磁性的,火花塞拧松后,直接就吸出来了。
逆时针拆,这是重点,用力不要猛,控制力道,因为之前换火花塞的师傅凭手感装的,也不知道他用多少力,拆卸用力过猛,断里面就麻烦了。其实拆火花的话最好不要用扭力扳手,会影响扳手的精度,我是省事了不想来回换了
在这里强调一下用扭矩扳手的重要性,很多换火花塞帖子都是用普通的套筒扳手换火花塞。手换,掌握不准力道,吃亏的还是自己,火花塞拧的过松过紧都会对发动机后期产生不良影响。我也是感觉自己发了贴就要对看帖的朋友负责,所建议使用力扳
拆卸下来的新旧火花塞对比
艾瑞泽5 1.5自然吸气发动机火花塞原厂型号是3707AAG RER8WMB ,热值是7。
绝缘硅脂。我相信大多数维修店都不会给你用这种东西,包括我第一次在4S换也没有用。它的存在和重要性大家可以百度一下。非常重要!绝缘硅脂可以有效保护点火线圈,点火线圆可比火花塞贵多了。
绝缘硅脂均匀涂抹在陶瓷体部位的
最右的点火线圈拆除是要先把插头去掉才能抽出点火线圈的,去掉插头要先把这个插头上的固定钢丝卡子拔掉
这就是钢丝卡子。钳子家住中间往上提。
新的和刚拆的旧的对比,把旧的拿掉,新的吸进这个套筒里。用套筒送进去,不要丢进去。
最右的点火线圈,把插头插上去,然后钢丝卡扣对齐卡进入。
卡好后就是这样子了
完美收工
主要看最顶头的电极烧噬的状况,还算正常!
傍晚出去跑一下,动力明显改善,油耗也迅速下降!和第一张图一对比挺明显的。
最后补充一下,火花塞的更换最好是发动机凉透了再换,当然如果不是自己动手换,这种情况基本不可能。哪怕你去最近的维修店也是发动着车子开去的,不可能等发动机凉透了维修师傅才会给你换火花塞。凉车换火花塞的好处,自己可去科普,发机是属的,这就主要原因。是又项技
