秀一波双十一购入的后门音响!一直没时间安装,有段时间甚至想找人安装了但是这么简单的东西!找人装要100多难免肉疼!
低配车型原车后门是不带喇叭的,有人说:弄这些玩意干啥,不就听个响吗光前面响正小编是觉得不舒服!
开工!开工!首先试试音响能不正常使用,只需要把后车下图这个位置的胶套拔出就能看到线头
然后插上店铺送升级束,火试就好,温馨示:面和后门的别还有的!前面四个音响所后面加装的两个只起到辅助效,所大家别埋怨声音,装上之后门一关,放音乐,你就知道有爽了!
试音之后没有问题就始找螺丝!艾瑞泽5的螺丝分布给你们画出来
共五颗螺丝,都是字口用长点的螺丝刀拧!然后就卡扣置,这个位置很关键新手尝试不心掰了就好买扣子以后会有响,这是必须注意!卡扣位置图!
一共6个扣子!翘板巧力撬就好,然后扶着车两边提门板就下来了!别问为么要,因为顶部有扣子但是跟下面不一样,是扣!!!
然后就是把手拉取下,玻璃降的取下就可以拿掉门板啦!会取璃升降的线可以实直接把开关翘下来取!直接翘这位置就行!
接来就正式缓解了,线束从胶套另一头向外穿出!于白色线对接进行走,这看个人喜好!走线定要把车门封皮撕开,后可用3m胶复原有条件可以玻璃自己!
把线接上喇叭,原有预留音响置,直接按原厂的置把喇叭放上!跟螺丝套刚好配的,柠上螺丝就功告成啦!!
这个时候可以先打开源试试音响,因为板装上了就来不及,里的线束可以送的带绑怕有异响也可用3m胶粘下!然后把封皮复原,音响那个置的封皮就可以直接扔掉!
最后把工序过来!先把璃升降的线放到开关位置然后把手拉装上!记得论是拆还是都不要用力门手拉线,会把里锁扣拉掉,担心的朋友可在安板的时候先试试拉能不正常使用!
接来把板从上往下按,扣后用拍禁板即可!先别急着上螺丝,打开源尝试锁车,开锁否能,玻璃升降否因走线卡住!确没问题后再上螺丝!一定要柠紧哈不然会有异响!完工后就跟原厂一模样
左后!右后门!都是一样的工序!简单单第一次的话第一道会慢!第道门就熟能生巧了!又省100大洋!有了拆门板技巧后期想加装氛灯的佬也可以尝试自己手!交给别人我还放心呢哈哈,毕竟兜里随时可能藏螺丝!!!
谢谢大家都认真看!期出频体验音响效果
