楼主 换了车门的艾瑞泽5,我哪里作假了?易车要不要这样玩?
上次拍的照片有很多人说没露车标,说实话,本人也不是车黑,就2019年买了个艾瑞泽5,正常没什么大问题,就是天气冷了,冷车启动cvt变速箱起步在自动模式下不爱升档,越冷升档越慢,一般几十米,后面要跑200-300米,油温起来才档,一般升档就开手模式,这样会限速度,不然别人在后面按喇叭,2000转只18.19码,就一档 。 好像是普cvt通病吧?过冷保护
第二个问题就车门生锈,车门二年的时候车门下方密封条扣位置锈穿,本来就是小孔,自己处理后,没有继续锈,四儿子店打话喊换门,有质保,我也去了,花了三天半的样子,换了个门,起来没什么差,有个问题就是了主驾驶门可以手用机钥匙锁车门(电瓶有电,钥匙电够)情况,还有种电瓶没电,机钥匙只能锁主驾门,其他个门不能上锁的,因为没电,那三个上锁联动,那三门锁上都有一个动锁止孔,被一个圆形的防水贴纸盖住,揭后怎样手动锁止车说明书图片一样,度娘更是鬼扯,全说的第一种况,瓶没其他个门动锁止一个,一都没找到,你们谁锁过?换了,怕这功能给我搞掉了,我自己是没按得去
更换的打孔盘,后轮
更换的打孔刹车盘,前轮
你们期待的露标
更换后的右前门,几乎没色差
我还找了个好位置,去的早
车满为患,全是管控的
都停废弃车间了,管控了,动不了车,回不了家,住车上8天了
就是这个黑贴纸,你面有个手动锁止,但不知道怎样锁止,说明书也没写明白,主驾没得,其他三个门都有一个这样的孔,不过是挡住的,一般也用不到这功能
四儿子店在检测外观,然后准备换右前门
换下来的右前门,2022年10月
我还三天二头启动一下车子,挪车,同事8天没动,二个车不能启动,没电了
换车门后,疫情管控停了8天了
2022.5.3右前门
2022,5.3左前门
右前门,2022.5.3
20222,5.3左前门
2022年5.3右前门
目前最好的油耗就是7.3,油门踩得轻,基本车速70多,部分只能跑60,限速,红绿灯太多了,单程上班一次要走16个红绿灯,来回红绿一共30来个
今天闲的无聊,来修改下,这车以前改了下车标的背景,以前是黑的,把它贴成底色红色,后来出事一次小事故,对方全责,女司机,我躲了好多次女司机,这次躲不掉了,当时还有几天就过玩蛋节了1.1号,修好了后,就没回来,今天放假一天,又把他改回红色,嗯,帅气,
红色协调一点,买来的时候是黑色
附带去年车祸现场,主要是外观件坏了,右侧翼子板,内衬板,前保险杠,右侧大灯灯罩和灯座坏了,其他没坏,原因就是这女的在黄实线和斑马线上,不知道她要调头还是要转弯,本来那路限速80.因为地上有点水,很薄的雾,冬天的早上7.10几前面没车,也没多快,只有60的样子,她在对向车道停住的,没动,我给她喇叭示,远近光,我也带了刹,车降到55的样子,怕她穿过来,结果,二车要即将交汇的时候,这坑货脚油,立变道来,紧急刹车,地上有水,还有几度斜坡,车子刹车抱,往窜了米,偏我又不能往左避让,二原因,她和太近,二是对向有,地上有点湿,怕急方向失控滑,到对面就是我全责了,所以,压根没考虑避让,只能让不让道了,抓紧方向盘,尽力靠近双黄线,压线,刹车到底,人往后靠,事证明是对,最后她本来不会和我撞,她运气不,她窜出来到我车右前角时候,她又停了,脚踩,因为我右后方二车道车,速很,她顾头不顾尾了,前面没撞,了我,她横跨我这二条道,知道她要干嘛,看了我来撞的,这又没有路,搞懂女司机在想什么,然后吧,她全责,修车的时候,头都了,事故修了六天,你不去还好,一看吓一跳,大灯式发错了,去检查的时候在装了,修理厂居然让我勉用,是2019艾瑞泽5pro,灯底是熏黑的,他发的老款和最新带亮的,那么明显,感觉就像独眼龙样,年检都不去,怎么可能勉用,后来强退了,跑了天,洗车的时候一,前标位置,中缝隙大,量问题,开始也不给换,后来我坚持要换,后来才换,虽然是副件,不要过了吧,翼子板和险杠结合处还是没原车的,勉用吧,有的图片找到,因为后来换了手机,以后找到了再传上来,今天传一分吧,再加上疫情封控,知道天才回去,今天库车满了
这个靠边停车标准吧100%
就这女的开的车我的爱车二年多首撞,万幸,人没事
早上天不见亮就撞了,我老婆当天早上背背包的时候,带子断了,从来没断过,当天早上断了,我出车祸了,孩子下午又发高烧了,巧合吧?
二年前,我老婆骑电动车在我左手边后面20米的位置被一个白色大众小车撞了,也是个女司机,那女司机是从我车这个方向越黄实线去对面加油站加油,我老婆在边上正常骑车,带头盔,没超速,撞倒了,还好问题不大,轻微擦挂,没想到年后,她男人距离她出事故20米的位置,马中间出事故了,冥冥之,有些东西没那么巧吧?
责任认定
这张是今天2022,11.22拍的,车停不下来,床位不够了
易车说我发广告,作假?发个帖子有这么写了半个小时,他几十秒就退回来,说我打广告,我找谁说理去?
